Установка электро сиденья
СообщениеДобавлено: Пт, 17 сен 2010, 20:45
Kife
Друзья,
требуется ваша помощь.
Купил кожанные водительские сиденья,
у них есть эирбеги
и водительское полностью с электро ругилоровкой и памятью.
Подскажите, как все это застивить работать,
если раньше стояли обычные сидюшки с подогревом.
спасибо.
Re: Установка электро сиденья
СообщениеДобавлено: Пт, 17 сен 2010, 20:49
Александр 1.9
Думаю надо тупо подвести питание к ним. есесно через предохранитель)
СообщениеДобавлено: Пт, 17 сен 2010, 23:06
JD
В ELSA есть все схемы - ставим, смотрим, подключаем.
СообщениеДобавлено: Пт, 17 сен 2010, 23:20
Kife
может кто сможет сделать за доп плату?
СообщениеДобавлено: Пт, 17 сен 2010, 23:37
Artur15
Чтоб заработала подушка нужно менять блок подушек, это дорого. А если просто электро реулировки подключить, то нужно просто подать + красно белый провод и - чернокоричневый провод. Я запитывал от прикуривателя. Чтоб заработала память , нужно смотреть по схеме. Нормальная цветная схема есть в книге про гольф 4 (g4_1998-2000_rus)
СообщениеДобавлено: Пт, 17 сен 2010, 23:52
Kife
память не принципиальна
главное электро ригулировка
что за красно белый и черно коричневый?
где они находятся?
СообщениеДобавлено: Сб, 18 сен 2010, 8:12
ksux
Красно белый у Вага стандартно +
коричневый =минус ,в любом месте.
СообщениеДобавлено: Сб, 18 сен 2010, 11:25
Artur15
Эти провода в сиденьях, в раземе для соединения с проводко, чтоб работали электро регулировки подсоединяйся к тем раземам которые ближе к панели. Там три разных разема, если нет то простопостое место под раземы. В пасажирском всего два контакта на регулеровки, а в водительском 3( третий это плюс на память сиденья). Выложы фотки фишек сидень, покажу куда подключать + куда - .Можешь на rima00000@mail.ru.
СообщениеДобавлено: Сб, 18 сен 2010, 23:12
Kife
отправил фото
благодарю за помощь
СообщениеДобавлено: Вс, 19 сен 2010, 7:49
Artur15
Красный разем отвечает за электроприводы. На толстый провод красно-синий подаеш +, на толстый коричневый подаешь -. Маленький провод в красном разъеме отвечает за памать, но приводы будут работать без него. Попробуй подключить питание до установки на место сидений, чтоб проверить и выставить удобные положения для установки. Схему кину на почту, вся книга про фольтсваген гольф 4, в конце эл. схемы, на шкоде они такиеже.
СообщениеДобавлено: Пн, 20 сен 2010, 10:25
Kife
а можно чтобы не тянуть отдельный кабель
параллейно соединить подогрев и электро ригулировку
т.е. чтобы регулировка сидений работала при включении подогрева?
СообщениеДобавлено: Пн, 20 сен 2010, 11:15
MaxCreator
Artur15 писал(а):Чтоб заработала подушка нужно менять блок подушек, это дорого. А если просто электро реулировки подключить, то нужно просто подать + красно белый провод и - чернокоричневый провод. Я запитывал от прикуривателя. Чтоб заработала память , нужно смотреть по схеме. Нормальная цветная схема есть в книге про гольф 4 (g4_1998-2000_rus)
Модуль на разборках стоит копейки. Но помимо самого модуля, нужна еще проводка, а также два датчика на пороги (естественно тоже с проводкой). В принципе можно все найти на разборке. Если из мск, то попробуй обратиться к Виктору-М. Вполне возможно бюджет устроит.
СообщениеДобавлено: Пн, 20 сен 2010, 13:33
олежка
А мне сказали,что блок управления подушками можно перепрошить,за небольшой бюджет :)
