Часто вылетают опорные подшипники
Ср, 06 окт 2010, 10:33
Nikolai
Помогите пожалуйста. Skoda Octavia 1,9 TDI(110Hp). Брал новую в 2003 году... Столкнулся с проблемой последние полгода...
Опорные подшипники вылетают раз в месяц(Руль начинает хрустеть при выкручивании влево или вправо на месте) после замены все хорошо... Но потом опять начинается... Задолбался менять их! покупал 2 раза оригиналы. Теперь думаю,иожет что-нить другие попробывать? Может есть какие-нибудь другие почему они так часто вылетают?
Re: Часто вылетают опорные подшипники
Ср, 06 окт 2010, 10:40
сергеич
Nikolai писал(а):Помогите пожалуйста. Skoda Octavia 1,9 TDI(110Hp). Брал новую в 2003 году... Столкнулся с проблемой последние полгода...
Да не факт что это опорники хрустят.Грязь ,песок может такой звук создавать,попробуй для начала под чашки селикином побрызгать при этом руль вращая.
Ср, 06 окт 2010, 12:04
MiGu
Менял по тем же симптомам! При снятии обнаружилось, что подшипники живы просто смазки не оказалось!
Ср, 06 окт 2010, 12:15
юрий777
песок и вода, всё перетрут...
смазать накрыть, чем нибудь, видно хорошо у тебя их поливает водой из под колёс...
если не выкинул старые (опорники), сам посмотри, там скорее всего , сухо и песок...
Ср, 06 окт 2010, 12:37
Nikolai
Спасибо! Завтра или в пятницу буду менять, посмотрю и лишний раз смажу! постараюсь отписаться после замены!
Ср, 06 окт 2010, 12:54
tvik
можeт опорным рeзинкaм конeц.
Ср, 06 окт 2010, 12:57
сергеич
Nikolai писал(а):Спасибо! Завтра или в пятницу буду менять, посмотрю и лишний раз смажу! постараюсь отписаться после замены!
Кёрхером снизу ,сверху селиконом залей.Не поможет ,тогда уж меняй.
Ср, 06 окт 2010, 21:28
Brabus
Сам меняешь?может ты их перетягиваешь,было такое!
Пн, 11 окт 2010, 9:14
Nikolai
Отвез машину другу на СТО. Псомотрел он,что там и как. Правый опять вылетел, а левый целый. Все смазал аккуратно, поменял оба. Правда выяснилось,что где-то полгода назад был на СТО "по знакомству". После их манипуляций с опорными подшипника у меня пропали болт опорников и "тарелка" чего-то там(точно не помню.) они тут вставили втулку поперек, чтобы выровнять по высоте... Ни на одном СТО никто ничего не говорил.... Теперь буду обслуживатся у друга. Так надежней! Так что сейчас поезжу - посмотрю на поведение опорников!
