P0441 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропуск
СообщениеДобавлено: Сб, 16 окт 2010, 13:57
7Den
Привет всем народ у меня проблема загораеться чек и выскакивает это ошибка (P0441 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности), сказали дело в адсорбере, я его поменял, но всеровно выскакивает ошибка.. да и клапан в порядке, у кого было или кто знает как лечиться, зранее спасибо!
Re: P0441 - Система вентиляции топливного бака: снижение про
СообщениеДобавлено: Сб, 16 окт 2010, 14:27
rummi
Комрад, о каком двигателе речь ?
СообщениеДобавлено: Сб, 16 окт 2010, 16:45
BIV
Добрый вечер. У меня аналогичная ошибка выходит тоже иногда (редко). Пока гарантия действовала - ездил на каждое ТО-дилер ее стирал при диагностике. Говорит что это спорадическая ошибка и обращать внимания на нее не стоит! Сейчас поставил компьютер Мультитроникс чтобы читать ошибки (на дисплее пишет номер и голосом проговаривает что за ошибка). Неделю назад появилась эта ошибка. стер-больше не появлялись.
Двигатель BFQ. 2007год выпуска. Чешка
СообщениеДобавлено: Вс, 17 окт 2010, 12:50
карп1
Информации не достаточно для определения причины возникновения ошибки .. Как автомобиль заводится после отстоя на горячем моторе 10 - 15 мин? Как заводится после заправки ? Наблюдаются-ли хлопки в бензобаке после длительного движения и шумы при откручивании заливной пробки горловины бака? Как проходит тест при активации Риднесс-кодов ,по клапану N80 и по диагностическому насосу вентиляции ? показания кислородного датчика в мультипликативе и аддитиве в режиме Х.Х.? Вопросы можно продолжать .. А ОД проще не обращать внимание на эту ошибку ,чем ее победить.. :)
СообщениеДобавлено: Вс, 17 окт 2010, 16:22
ASV
карп1 писал(а): Как автомобиль заводится после отстоя на горячем моторе 10 - 15 мин? Как заводится после заправки ? Наблюдаются-ли хлопки в бензобаке после длительного движения и шумы при откручивании заливной пробки горловины бака? Как проходит тест при активации Риднесс-кодов ,по клапану N80 и по диагностическому насосу вентиляции ? показания кислородного датчика в мультипликативе и аддитиве в режиме Х.Х.? Вопросы можно продолжать .. А ОД проще не обращать внимание на эту ошибку ,чем ее победить.. :)
Ошибка которая появляется реже чем раз в неделю-сколько информации не дай,все равно о истинной причине возникновения только гадать приходиться... Если проблема только в случае редкого появления такой ошибки то ОД правильно решили ,что победа над ней не стоит потраченных сил,средств и времени,как своего так и владельца....
СообщениеДобавлено: Вс, 17 окт 2010, 17:22
7Den
rummi: 1,4 16v BCA
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
Re: P0441 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропуск
ну всеровно я притержеваюсь такому мнению, что ошибки на пустом месте не возникают..
СообщениеДобавлено: Вс, 17 окт 2010, 21:15
rummi
Каким образом проверяли клапан вентиляции топливного бака ?
СообщениеДобавлено: Пн, 18 окт 2010, 16:49
7Den
rummi : хм...вот это новерное не отвечу, не сам проверял клпапан) единственное иногда движок подколбашевает...
СообщениеДобавлено: Вс, 24 окт 2010, 10:04
7Den
rummi: клапан впорядке, ставил от другой машины.. таже самая ошибка, что еще может быть?
СообщениеДобавлено: Пн, 25 окт 2010, 12:01
7Den
карп1: ну.. как то не айс ездить с чеком..)) и я думаю ошибка просто так не возникает, что-то поспасобствовало ее возникновению, темболее много раз ее удалял, всеровно выскакиваеет...
СообщениеДобавлено: Пн, 25 окт 2010, 16:31
карп1
Что сказать -то ? Работать надо с системой вентиляции уже написал как ..
СообщениеДобавлено: Пн, 25 окт 2010, 22:20
Эдян
сигнализацию или дополнительные блокировки ставили?
СообщениеДобавлено: Вт, 26 окт 2010, 9:48
7Den
Эдян : да нет
Добавлено спустя 1 час 48 минут 37 секунд:
не ужеле никто не сталкивался с подобной проблемой?
