Страница 1 из 3
Машина не тянет после 70-80 км.
СообщениеДобавлено: Вт, 19 окт 2010, 19:11
Yakimoto
Привет шкодоводы!Подскажите кто сталкивался.Движок 1.6 BFQ 102 л.с мкпп пробег 16 тыс.В общем такая ситуация,переключаюсь на четвертую передачу нажимаю на газ,а машина как-то тяжко разгоняется,как необкатанная,хотя я ее уже 2 года гоняю,такого еще не было словно что-то ее держит и гул слышен в салоне,что это может быть?
Re: Машина не тянет после 70-80 км.
СообщениеДобавлено: Вт, 19 окт 2010, 19:15
redhead
Тилипаты,ваш выход!
СообщениеДобавлено: Вт, 19 окт 2010, 19:18
Yakimoto
redhead писал(а):Тилипаты,ваш выход!
А если серьезно?Или у вас все так "Ничего другого на ум"...?
Мы же все-таки на форуме общаемся ,а не на рынке... :no:
СообщениеДобавлено: Вт, 19 окт 2010, 19:26
redhead
А если серьезно,то хотя бы движок в подпись поставь,чтоб народ не гадал и тилипатией не увлекался.
ЗЫ Я по атмосферникам не шарю,есичо.
ЗЫЫ Да и по турбовым,как выясняется,тоже-не очень...
СообщениеДобавлено: Вт, 19 окт 2010, 19:34
Yakimoto
Движок 1.6 BFQ,102 л.с мкпп,пробег 16 тыс.Кстати был летом на 2-ом ТО,во после ТО и началась вся хрень,уже жалею что поехал...
СообщениеДобавлено: Вт, 19 окт 2010, 19:41
Cleopatra
хм.. была похожая фигня, после 120 км/ч машина не тянула, падалала мощность.
Отрегулировали дроссельную заслонку - проблемма исчезла.
СообщениеДобавлено: Вт, 19 окт 2010, 19:48
redhead
Без обид,но таких тем уже дофига было.Есть Поиск.
Первым делом - нормальная(читай - не у ОД) диагностика.Считывание ошибок,проверка давления топлива,контроль пропусков зажигания,адаптация ДЗ.
Затяжку хомутов на расходомере и впускных патрубках проверить.
Не шарю в атмо,это - общие рекомендации.
СообщениеДобавлено: Вт, 19 окт 2010, 20:04
Yakimoto
Ну все равно ребята и на этом спасибо,особенно тебе Cleopatra :
Буду решать проблемку
СообщениеДобавлено: Ср, 20 окт 2010, 23:38
oster
накатом машине нормально едет, не тормозит резко?
P.S. не плохо было бы с предьявой к ТО-никам подьехать и спросить почему после вашего вмешательства начались проблемы.
СообщениеДобавлено: Сб, 23 окт 2010, 16:20
maxis_tm
Похожая проблема не могу решить ее уже месяца два. ( BCA 1,4 пробег 41000) . Машина перестает тянуть и начинается гул из двигателя, по компьютеру вырастает расход проявляется в основном на трассе. В сервис ездил ошибок не нашли, сказали электроника работает отлично ("мол что вы хотите от 1,4, адаптировали дросельную заслонку"). Легче не стало. Проблема вообще сложно диагностируемая, то все хорошо и летает, то начинается: не тянет и гул из двигателя. Заметил одну закономерность прехавшись по кочкам и ямам или вообще разболтав бензин в баке (например после заправки) - все становится отлично, опять же на время. Никто с подобным не сталкивался? Думаю на бензонасос, но вроде рано ему подыхать и почему расход тогда вырастает.
СообщениеДобавлено: Сб, 23 окт 2010, 16:30
Diagnostik
Ну насос можно на любом пробеге убить, смотря какую муть на заправке зальют. Единственное, проблему можно определить, только когда машина начинает тупить. В этот момент надо мерить давление топлива. Ну и конечно надо считывать ошибки. Хотя бы случайные, но должны вылезти.
СообщениеДобавлено: Пн, 25 окт 2010, 18:06
Yakimoto
oster писал(а):накатом машине нормально едет, не тормозит резко?
Накатом идет вроде не тяжело,но все равно как-то с быстрым замедлением..А к ТО-шникам я уже 2 раза ездил,на 2-ом ТО на таганке,я попросил их проверить ручник и при необходимости подрегулировать,а они слишком видать перетянули его, из-за этого я чуть без тормозов не остался на кутузовском...хорошо пробка была,но вот когда я нажал на тормоз а тормозов почти нет,было не до смеха,лишь в самом полу педаль откликнулась.В общем еду к ним с предъявой,они мол мы не при чем, такое иногда бывает,в итоге я покупаю новый комплект задних колодок(барабанных),они их мне ставят,прокачивают тормоза,меняют тормозную жидкость и вроде все хорошо,но через неделю снова машина тяжело начинает ехать..,я снова к ним.Мастер-приемщик сам покатал меня на моей ласточке(10минут) и говорит:я не вижу проблемы..Далее мы с ним заехали в рем-зону где проходят ТО и.т.д,вышел главный мастер и говорит,щас покрутим колеса и посмотрим.Начинаем крутить,правое крутится легко и долго,а левое быстро останавливается..И после всего этого они смотря мне в глаза говорят:мы не видим проблемы.. одели крышку барабанов и завинтили колеса..По их словам все просто чудесно...Ах да,я уже отъезжал и тут мастер-приемщик выбигает и дает мне типа подарок в виде летней воды для стекол и говорит:это вам бонус от нашей фирмы...(наверно стыдно стало за косяки фирмы).После этого я больше к ним не ездил,ведь с тормозами не шутят...
Вот и проходи после этого ТО... :(
СообщениеДобавлено: Пн, 25 окт 2010, 20:49
slavinivan
может когда меняли воздушный фильтр ,тряпку там оставили и воздуха нехватает
СообщениеДобавлено: Вт, 26 окт 2010, 18:37
Yakimoto
Всем доброго времени суток!В общем заехал в другой сервис,сделали диагностику ходовой,выяснилось что тросик был слегка перетянут,а что касается того что машина не тянет на высоких скоростях,а обороты растут,это уже сцепление износилось,надо его менять.Так что у кого похожие проблемки,смотрите сцепление,возможно диск изношен. Удачи на дорогах!
СообщениеДобавлено: Вт, 26 окт 2010, 21:16
oster
рановато сцепление сдохло. брак вероятно. :cry: потом расскажешь что износилось и как? очень познавательно в :medic: целях
тросик перетянут или закис? сделали? катится нормально?
