пятна на кузове
СообщениеДобавлено: Вт, 19 окт 2010, 23:34
vonotna
после отпуска по низу кузова появились серые пятна,не гудрон и не отмываются в мойке!что делать? :cry:
Re: пятна на кузове
СообщениеДобавлено: Ср, 20 окт 2010, 15:50
antowka
Попробуй аккуратно по чистому авто тряпочкой с уайт-спиритом а потом водой с шампунем,я у себя так все пятна удаляю!всегда помогал,если не поможет можно попробовать пастой типа антицарапин или ей подобной!
Re: пятна на кузове
СообщениеДобавлено: Пн, 01 ноя 2010, 22:35
vonotna
а лак не пойдёт сниматься?
Re: пятна на кузове
СообщениеДобавлено: Вт, 02 ноя 2010, 9:26
antowka
уайт-спирит не растворяет ЛКП,а паста лишь снимает ничтожный по толщине слой лкп,проверено не на одном авто
Re: пятна на кузове
СообщениеДобавлено: Сб, 06 ноя 2010, 15:43
Vasilich50
Можно керосином только после этого обязательно хорошенько смыть с автошампунем всегда так делаю лак в норме правда после этого сразу покрываю автовоском.
Re: пятна на кузове
СообщениеДобавлено: Сб, 06 ноя 2010, 15:53
Александр 1.9
Вооружаемся средством для мытья посуды, разводим в воде и пытаемся оттереть, если не прокатывает, покупаем пасту для полировки авто, одну образивную, вторую для защиты блеска, и чтоб можно было руками тереть вот и все :)
Как удалить живицу с кузова?
СообщениеДобавлено: Пт, 08 июн 2012, 14:58
korshyn
Подскажите пожалуйста, как удалить живицу с кузова?
Re: Как удалить живицу с кузова?
СообщениеДобавлено: Пт, 08 июн 2012, 15:32
VAMP
korshyn писал(а):Подскажите пожалуйста, как удалить живицу с кузова?
В смысле смолу? Уайт-спиритом или спиртом.
Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:
Re: пятна на кузове
viewtopic.php?f=20&t=22179
Re: пятна на кузове
СообщениеДобавлено: Пт, 08 июн 2012, 15:55
Simon_Grapes
Спирт убьет лак - проверено. Я удалил легко WD-шкой и никаких пятен и разводов после неё.
Re: пятна на кузове
СообщениеДобавлено: Пт, 08 июн 2012, 16:14
korshyn
а wd-шка растворит её? надо ли тереть?
Re: пятна на кузове
СообщениеДобавлено: Сб, 09 июн 2012, 0:18
grek1963
Ничего от спирта не будет,а смыть должен.
Re: пятна на кузове
СообщениеДобавлено: Сб, 09 июн 2012, 1:53
korshyn
grek1963 писал(а):Ничего от спирта не будет,а смыть должен.
пробовал, не смывает
Re: пятна на кузове
СообщениеДобавлено: Сб, 09 июн 2012, 2:25
JD
Можно солярой, но она не очень.Когда воск наносил весь авто отмывал ацетоном, лаку ничего ни сделалось.
ЗЫ: Ацетон разный бывает, самый дешевый лучше не брать.
Re: пятна на кузове
СообщениеДобавлено: Сб, 09 июн 2012, 6:59
VAMP
Simon_Grapes писал(а):Спирт убьет лак - проверено. Я удалил легко WD-шкой и никаких пятен и разводов после неё.
Ничего не будет. Я себе сам спиртом смолу отмывал, когда купил авто (стояла под сосной 2 месяца до этого).Просто спиртом чуть подольше, чем уйат-спиритом.
Добавлено спустя 45 секунд:
+1. :)
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Нужно тряпочкой тереть прилично. Или что у вас там за смола? :pardon:
Re: пятна на кузове
СообщениеДобавлено: Сб, 09 июн 2012, 8:10
Simon_Grapes
Так я тоже смолу сосновую выводил сначала спиртом (раствором изопропилового спирта). После него остался белый развод на лаке, пришлось потом еще и образивку покупать и полировать. Отчим посоветовал смолу на других участках удалить WD-шкой. Делал все просто - капал на смолу, выдерживал секунд 10-15 после чего аккуратно и без усилий протирал влажной тряпкой и так около 6 раз. От смолы ни следа и разводов на лаке нет - все чистенько. :) Опыт стариков очень полезен. :D
