Страница 1 из 3
Замена лобового стекла
Чт, 21 окт 2010, 10:40
Змей Гоыныч
Есть вопрос по замене лобового (Москва). Поиск и архивы изучил, но 1) многие посты устаревшие 2) не все ответы нашел.
Первым делом позвонил в Автопрагу. Стоимость замены (около 16000 руб) и срок (сутки) немного ошарашили. Далее, нашел в Интернете официальных дилеров "Сен-Гобен" ("Сен-Гобен"поставляет оригинал стекла на Шкоду) autover.ru. Они могут предложить только "Бор" AGS за 6777 руб "за пару часов", судя по всему, какой-то левак, возможно, без окна для ВИНа. Про "мобискар" отзывы хреновые. Вопрос тем, кто недавно менял лобовое в Москве: где это можно сделать? Цена до 10т в нормальном сервисе за оригинал устроит. Какие при этом нужны расходники? Сомнительно, чтобы сервис, не специализирующийся на шкоде, их имел под рукой.
Re: Замена лобового стекла
Чт, 21 окт 2010, 10:52
olegb
Цена до 10т в нормальном сервисе за оригинал устроит ---- бугага....
Чт, 21 окт 2010, 11:18
AndryL
Родные стекла, полное г...
Где будут ставить, не принципиально, лиж бы с "прямыми" руками, установщики были.
От крутизны фирмы и помещения, качество мало зависит(скорее, даже не зависит вообще).
Про Мобискар, я тоже писал плохой отзыв, но это возможно, так "повезло" мне.
Попал я, на плохую смену. Да и стекло, потом лопнуло
Главное, качественное стекло и нормальные мастера.
Чт, 21 окт 2010, 11:34
Dunkan
БОР стекла хорошие, стоимость сказочная. окно под вин тоже присутствует.
Чт, 21 окт 2010, 12:25
Змей Гоыныч
Бор, может и хорошие, но не уверен, что они делают для Шкоды, выходит, не завод это, а какая-нибудь подпольная мастерская
Чт, 21 окт 2010, 12:39
Dunkan
Чт, 21 окт 2010, 12:52
MiGu
выбирал между "Мобискар" и "Стеклолюкс", в итоге делал в мобискаре, остался даволен на все 100%!
p.s через пол года словил камень пока так и езжу! это я к тому что, оно(лобовое) не навсегда, а попасть на бракоделов можно везде.
Чт, 21 окт 2010, 13:06
bigdgon
Делал весной в мобискаре тоже. Все вместе за 8500. Стекло Пиклинктон, серой полосой и окошечком под вин. К качеству особых притензий нет, приехал сняли мое, под ним была ржавчина, пришлось за отдельные деньги чистить и и обрабатывать. В карман тем кто менял, 2000. Но гарантию не дали на работы. Сделали все нормально нигде ничего не течет, камни прилетали но стекло тьфу тьфу выдержало. Меняли часа полтора. Делал на дмитровке.
Чт, 21 окт 2010, 14:00
SтuDеnТ
менял меньше месяца назад в стеклостав.ру поставили пилкингтон с серой полосой и окном под вин, с установкой 5700 выскачило (вспомнил). работой доволен, ничего не течет. сделали за час ( потом ограничения в эксплуатации на сутки). как вариант рассматривал норд гласс и бор. Бор на мой взгляд подпольные матсерские делают, нордгласс вроде как польша, но делают в китае.
Чт, 21 окт 2010, 14:09
Vas
Номерок пиклинктона с темной полоской и окошком под вин ктоньть знает? или он один 7807AGNGYVW1K - 5р в екзисте?
Чт, 21 окт 2010, 18:02
voron TDI
Менял по направлению страховой на Бауманской 40минут работы а за наличные можно и 5000 поменять
Чт, 21 окт 2010, 22:17
Rapido
Поменял две недели назад в Мобискаре на Вавилова. Стекло Пилкингтон, цена с работой 6000р., по времени 40 минут, плюс дали гарантию. Претензий не имею.
Пн, 08 ноя 2010, 10:46
Vas
Подскажите что входит в набор для вклейки лобовика от VAGa. Нашел стекло БОРовское на рынке 2200р установка 1200р нужен ли набор для вклейки или там тот же герметик и клей для зеркала заднего вида?
Вт, 09 ноя 2010, 2:31
sergey10000
менял в смоленске 1800р за работу,2500за китайское стнкло,2 часа работы ,никаких притензий
Чт, 11 ноя 2010, 18:27
kkonstantin
Добавлю свои 5 копеек
Сегодня меняли стекло здесь:
http://www.autover.ru/Записался заранее. Стекло отличается от моего родного только отсутствием логотипа Шкоды и дымчатой серой полоской по верху стекла. Узнал много для себя нового, правильно, что не стал заморачиваться сам, по любому накосячил бы
Люди приветливые, работали втроем, ни одного лишнего движения. Все стерильно, аккуратно, сиденья застелили, все вычистили, по окончани работ пошумели пылесосом. Час на все.
Оригинальное стекло+работа = 6700 рублей с маленьким хвостиком. Мне все понравилось. Что-то не так окажется - обязательно отпишусь
