Подогрев сидений
СообщениеДобавлено: Вс, 28 янв 2007, 16:09
Timur&compani
Кто сталкивался с проблемой подогрева сидений в шкода октавия тур? Не работает подогрев одного пассажирского сидения (водительское греет), в чем может быть неисправность? И что следует проверить? Заранее спасибо за помощь!!!
СообщениеДобавлено: Вс, 28 янв 2007, 22:34
VLADimir R
Проверьте предохранитель, разъем под сидением.
СообщениеДобавлено: Вс, 28 янв 2007, 23:23
Marchell
блок под сидушкой мог сдохнуть, но маловероятно. возможно обрыв нитей в подложке. Можно прозвонить все тестером.
СообщениеДобавлено: Пн, 29 янв 2007, 1:48
Timur&compani
странно, как то подогрев работает,водительское греет,но что на 1 ,что на 5 один хрен,так слегка тёпленькое,а пассажирское вообще никак. Может регулятор,кто нибуть знает, какое должно быть напряжение на разьёме под седушкой при каждом положении регулятора? Зарание спасибо :wink:
СообщениеДобавлено: Пн, 29 янв 2007, 10:57
Koker
в поиске посмотри, уже обсуждалось,сам с такой же проблемой езжу, правда пассажирское работает,а водительское нет, хотя на СТО утверждают ,что все работает. Можно померить тестером, но думаю в такую погоду это не лучшее решение, лучше на диагностику, неудобно там лазить.
