Немогу разобраться с причиной нестабильного ХХ (AKL)
Пн, 25 окт 2010, 13:31
Gibert
Всем привет!! СИтуация неприятная. Завожу и глохнет машинка... на ходу при выжиме сцепления тоже может заглохнуть! а если не глохнет то просто держит 350 об/мин! Весь прикол что на следующий день может завестись как ни в чем ни бывало! И держать нужные рабочие обороты!!! Бывает что выезжаешь из дома, она норм работает а потом приедешь и уже опять 350 оборотов.. а иногда наоборот хрен заведешь ее (если ногу пару минут не подержишь) а как покатаешься приедешь - и норм! В чем же всетаки дело?????
Re: Немогу разобраться с причиной нестабильного ХХ (AKL)
Пн, 25 окт 2010, 13:45
MaxCreator
Gibert писал(а):Всем привет!! СИтуация неприятная. Завожу и глохнет машинка... на ходу при выжиме сцепления тоже может заглохнуть! а если не глохнет то просто держит 350 об/мин! Весь прикол что на следующий день может завестись как ни в чем ни бывало! И держать нужные рабочие обороты!!! Бывает что выезжаешь из дома, она норм работает а потом приедешь и уже опять 350 оборотов.. а иногда наоборот хрен заведешь ее (если ногу пару минут не подержишь) а как покатаешься приедешь - и норм! В чем же всетаки дело?????
Вариантов море.... Но если есть у знакомых с таким же мотором - попробуй ДМРВ перекинуть...
Пн, 25 окт 2010, 15:42
Gibert
Знакомых нет.. я уж думал махнуть блок дроссельной заслонки.. вот думаю стоит ли ))
Пн, 25 окт 2010, 16:33
карп1
Стоит перед этим хотя-бы опросить Э.Б.У. двигателя .. "Махать" можно долго , такое действие производится тогда ,когда до ближайшего VAG-Comа не доехать ..
Пн, 25 окт 2010, 19:17
Люблю марку Шкода
Для начала опросите ЭБУ на предмет ошибок и что за ошибка.
Проблема у вас в скорее всего с регуляторам холостого хода а именно стерлись щетки или обрыв на моторчике который регулирует холостой ход, резисторная часть стерлась. С помощью тестера проверить можно. Конечно плясать надо от ошибки в ЭБУ если такова имеется, а так причин может быть уйма, пол мотора можно поменять а проблему не найти.
Вт, 26 окт 2010, 10:50
Gibert
а ссылку можно? вплане как самому ошибки считывать.
Вт, 26 окт 2010, 11:09
карп1
Для этого нушен диагностический шнур с OBD разъемом (например от Маслова около 800 р если не ошибаюсь ) и свежая версия программы VAG-COM ,причем не обязательно с поддержкой диагностической шины CAN ,для твоей машины это не нужно (бесплатно ,можно скачать с Инета ,или у форумчан взять ) , только не надо сразу смотреть и выкладывать логи параметров ,для начала надо освоить простейшие операции по опросу ,стиранию ,адаптации .. Ищи в поиске работу с VAG-Com-ом ..
Вт, 26 окт 2010, 11:18
Искандер-М
заслонка скорее всего, сначала помыть
Вт, 26 окт 2010, 12:59
карп1
Заслонку помыть ... Оно -то конечно неплохо ,только у AKL много проблемных мест которые могут влиять на "нестабильный Х.Х. " с осложнениями "
на ходу при выжиме сцепления тоже может заглохнуть"
Начать с чистки и адаптации Д.З. , но опросить все -же надо ..
Вт, 26 окт 2010, 20:06
Gibert
ребят, а на форуме есть фотоотчет по промывке ДЗ? наверняка кто нибудь уже делал... я уже абро купил)))))
Вт, 26 окт 2010, 20:12
ARX-4x4
Gibert писал(а):ребят, а на форуме есть фотоотчет по промывке ДЗ? наверняка кто нибудь уже делал... я уже абро купил)))))
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=33895
