Размеры колесных болтов октавия а4
СообщениеДобавлено: Пн, 01 ноя 2010, 19:33
myltik
Подскажите какие болты крепления колес стоят на туре.
диаметр,длинна,шаг резьбы? ставил ли ктонибуть шпильки?
Re: Размеры колесных болтов октавия а4
СообщениеДобавлено: Пн, 01 ноя 2010, 20:59
Kamaz
добрый вечер! Смотрите ТУТ http://www.skoda-club.ru/yuri/default.htm
СообщениеДобавлено: Пн, 01 ноя 2010, 21:03
myltik
отвечу сам себе
Диски колес
Новые автомобили комплектуются либо 14" стальными дисками, либо 15" стальными или легкосплавными, либо 16" легкосплавными.
Геометрические параметры дисков, рекомендованных Skoda Auto
6Jx14 H2 ET38
6Jx15 H2 ET38
6.5Jx15 H2 ET43
6.5Jx16 H2 ET43
Диаметр Ц.О.
57 мм
PCD/число отв.
100/5
Болты крепления стальных и легкосплавных дисков
M14x1.5 с длиной резьбовой части 27.5 мм; посадочная поверхность шаровая r=12 mm; высота шестигранника 12.5 мм; момент затяжки 120Нм
Макс. допустимый дисбаланс
8 г во внешней и внутренней плоскостях на радиусе обода
Шины
Skoda Auto рекомендует к установке шины со следующими параметрами
Типоразмеры шин
175/80 R14
185/70 R14
185/70 R15
195/65 R15
205/60 R15
205/55 R16
Индекс грузоподъемности
для шин R14
для шин R15 и R16
не ниже 88
не ниже 91
Индекс скорости
для моделей с Vmax
<190 км/час
190-200 км/час
>200 км/час
не ниже T
не ниже H
не ниже V
Давление воздуха в шинах (бар), рекомендованное Skoda Auto*
Двигатель
При частичной загрузке
передн./задн.
При полной загрузке
передн./задн.
1.4 44kW
1.6 55kW
1.9 50kW
2.0/2.0
2.0/2.2
1.6 74 kW
1.8 92kW
1.8 110kW
1.8 132 kW
2.0 85kW
2.0/2.0
2.0/2.4
1.9 66kW
1.9 81kW
2.0/2.0
2.0/2.6
*Изготовитель шин может давать свои рекомендации, отличающиеся от рекомендаций Skoda Auto
Наверх страницы
СообщениеДобавлено: Пн, 01 ноя 2010, 21:47
Dunkan
