Реле непонятно чего щёлкает непонятно почему.
итак есть проблема.
в ногах водителя есть блок с релюшками, так вот одна из них (53) в верхнем ряду отдельно расположенная, начинает щёлкать примерно через минут 15 после начала движения, щёлкает только когда мотор на холостых, стоит чуть дать газу сразу перестает, при этом, всё работает, я бы может и забил, но она зараза греется сильно стрёмно, попробовал вообще вытащить её, всё работает покатался на машине всё супер. но если её туда поставили, то видимо кому то это всё же нужно:_)))
по экзисту бъётся как: реле противотуманок, кондиционера, вентилятора, но блин если вытащить всё рабоатет.
замена реле как обычно ни к чему не привела.
в общем подскажите в чём может быть проблема.
http://sharepix.ru/95212wi04/
Звиняй, не заметил, что речь о дизеле.
