Установка Противотуманок на октавию
СообщениеДобавлено: Пт, 05 ноя 2010, 18:36
Cleopatra
Искала в поиске..чего то ничего не нашла..может не там искала..
Итак: на днях разбила свою машинку, фары вхлам, капот тоже. В срочном порядке поехала за запчастями и вчера забрала свою машинку, полностью восстановленную. В ходе осмотра обнаружила то, что в новых фарах стоят настоящие противотуманки, а не обманки как были раньше. Из этого у меня возник вопрос, можно ли их как то подключить, как это сделать и что для этого надо?))
Re: Установка Противотуманок на октавию
СообщениеДобавлено: Пт, 05 ноя 2010, 22:39
Стасян
СообщениеДобавлено: Пт, 05 ноя 2010, 23:24
tedi10
Cleopatra писал(а):Искала в поиске..чего то ничего не нашла..может не там искала..
нужны провода и другой переключатель света
СообщениеДобавлено: Пт, 05 ноя 2010, 23:32
TEXCENTR
так точно :beer:
СообщениеДобавлено: Пт, 05 ноя 2010, 23:43
Cleopatra
tedi10, а менять весь блок управления светом или можно кда-то отдельную кнопочку вывести?
СообщениеДобавлено: Сб, 06 ноя 2010, 1:35
олежка
Можно,конечно и отдельную кнопочку. но как по мне. то не очень красиво будет.Купите б\у выключатель света с функцией передних противотуманок.Ну а там электрику работы на 20 минут.да и стоит это как по мне копеечные деньги.Были бы в Киеве.сделал бы безвзмездно!
Добавлено спустя 5 минут 42 секунды:
Только вот опыт показывает,что очень часто в противотуманки ставят ксеноновый свет.Тогда рекомендую запитать противотуманки через реле!
СообщениеДобавлено: Сб, 06 ноя 2010, 1:44
Cleopatra
На разборке, думаю должны быть эти выключатели??
а провода какие надо конкретно??)))
ПС: спасибо и за помощь советами))
СообщениеДобавлено: Сб, 06 ноя 2010, 1:50
олежка
1.ну на разборке такой выключатель стоит порядка 10-20 долларов примерно(ориентируюсь по нашим Киевским)
2.Провода.Ну электрик который будет вам это дело подключать, думаю имеет в своем арсенале проводку. А вообще провода нужны такие, чтоб дотянуть от фары до переключателя в салон.Но если у вас не было до этого противотуманок, то в ваших старых фарах проводки под них тоже нету. А в новых фарах скорее всего вообще проводки нету и вам ее перекинули со старых фар.Посему, можно прийти на разборку за выключателем и заодно попросить проводку фары с противотуманками, ценности особой она не представляет(у самого валяется пару штук).Ежели разборщики окажутся жадными, то электрику нужно будет включить смекалку и протянуть уже самому.
3.Не за что!Рад помочь!
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Кстати, выключатель подходит не только с Октахи, а и с Фольца тоже
СообщениеДобавлено: Сб, 06 ноя 2010, 1:56
Cleopatra
Просто думала самой все это сделать, ибо приятнее в гараже провести денек-другой, чем ждать 20 минут на сервисе думая, куда бы себя деть(но вот с электрикой сталкиваюсь первый раз, поэтому все в новинку)))
Насчет проводков: в новой фаре в отсеке туманки стоит уже лампочка и пучек неподсоединенных никуда проводков...но они коротковаты..))
СообщениеДобавлено: Сб, 06 ноя 2010, 1:57
олежка
Cleopatra писал(а):Просто думала самой все это сделать, ибо приятнее в гараже провести денек-другой, чем ждать 20 минут на сервисе думая, куда бы себя деть(но вот с электрикой сталкиваюсь первый раз, поэтому все в новинку)))
В новую фару проводку со старой фары переставляли или там уже была проводка?
СообщениеДобавлено: Сб, 06 ноя 2010, 2:02
Cleopatra
Проводка уже была. Старая фара была без противотуманки вообще. Машина 99 года, там впринципе еще не ставили туманки в фары))))
СообщениеДобавлено: Сб, 06 ноя 2010, 2:07
олежка
в фаре на разьеме, который вщелкивается в нее есть номерация пинов. Вот вам нужно подвесить проводок на пин №4-это выходящий из выключателя "+" на противотуманки(притом они будут запаралелены,левая и правая.,т.е. вам нужно будет от правой фары дотянуть провод до левой, а потом уже тянуть в салон).Если у вас проводка шла вместе с новыми фарами, то в фаре проводка уже есть и вам нужно только протянуть из салона проводок на фары.В салоне, когда вынять выключатель света-это делается следующим образом, рычажек выключателя вдавливается от себя и проворачивается по часовой стрелки в положение габаритов, и его нужно потянуть на себя.Вот когда вы его отсоедините от колодки проводов. вы увидите,что на ней есть тоже номерация.Вот вам нужно будет тот проводок.который вы тянули с капота в салон присоединить на пин №8-это выходной плюс на противотуманки!
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
о,пока писал.вы ответили.значит в фаре есть проводка под противотуманки.тогда все еще проще.вам нужно с правой фары.как я писал с пина №4 дотянуться до левой фары до такого же пина №4 и соединив эти два проовдка, протянуть в салон,как я писал выше!
Добавлено спустя 6 минут 46 секунд:
и желательно противотуманки запитать от реле обычного четырехконтактного.Вот ка это подключить:
на реле есть 4 клемки: 85,86,87,30. клемму 87 нужно подсоединить к плюсу,появляющемуся при вкл. зажигания, это 30А на болтике внизу над педалями; клемма 86 подсоединяется на массу; клемма 30 подсоединяется от самих противотуманок, а клемма 85 вешается на пин №8 выключателя света!:)
СообщениеДобавлено: Сб, 06 ноя 2010, 2:15
Cleopatra
ОО) спасибо большое, будем пытаться, вроде по теории все поняно, надеюсь проблем не возникнет))
СообщениеДобавлено: Сб, 06 ноя 2010, 2:17
олежка
да ничего сложного там, главное не спешить.А то я так мультируль(руль с кнопочками) подключал, так немного спешил и отвлекали по ходу, и разъем не подключил, и он не работал,так долго ходил и не мог понять,в чем же дело...:) Все у вас получится!
http://www.skoda-club.dn.ua/forum/16-11241-1
Хе-хе!!
