Страница 1 из 3
Замена ламп ближнего света
Ср, 24 ноя 2010, 22:00
Squeeze
Всем добрый вечер! Курил поиск, похожей темы не нашел! Вообщем все элементарно, видимо перегорела лампа ближнего света, левой фары.
Лампы ни разу сам не менял. Вопрос в следующем: как поменять саму лампочку? Ближний и дальний свет, я так понимаю сидят на разных лампах, так как дальний работает, а ближний нет.
Re: Замена ламп ближнего света
Ср, 24 ноя 2010, 22:09
mike42
Лампа одна H4, просте две нити накаливания. Открываешь капот, снимаешь черную крышку фары, дальше станет понятно.
Ср, 24 ноя 2010, 22:26
ingenieurA85
Чтобы заменить лампу,надо открыть капот автомобиля с помощью рукоятки,которая находится снизу торпедо с левой стороны.Если стоит блокиратор капота, его необходимо разблокировать.
Затем открыть капот,поднять его и поставить на упор,который находится на панели впереди радиатора охлаждения.
Если у вас не ксеноновая оптика, то снять со стороны двигателя крышку с обратной стороны фары,отведя в сторону скобу крепления крышки,снять крышку,вывести из зацепления скобу крепления лампы,извлечь лампу.Марка лампы Н4 12В 60х55Вт.Лампа имеет 2 нити накала,одна ближнего,вторая дальнего света.
Установить новую исправную лампу.
Собрать все в обратной последовательности.
Ср, 24 ноя 2010, 23:31
svadal
ingenieurA85 писал(а):Чтобы заменить лампу,надо открыть капот автомобиля с помощью рукоятки,которая находится снизу торпедо с левой стороны.Если стоит блокиратор капота, его необходимо разблокировать.
А ещё можно проверить предохранитель и тогда может быть не придется проделывать выше описанные операции.чтобы проверить предохранитель,открываете водительскую дверь,берёте шлицевую отвертку,поддеваете ей крышку с торца приборной панели и....... .
Ср, 24 ноя 2010, 23:38
Squeeze
Спасибо за исчерпывающие ответы!
Чт, 25 ноя 2010, 7:52
45жэка
mike42 писал(а):Лампа одна H4, просте две нити накаливания. Открываешь капот, снимаешь черную крышку фары, дальше станет понятно.
Если такие вопросы....дальше понятней не будет.
Чт, 25 ноя 2010, 8:12
VAMP
Затем открыть капот,поднять его и поставить на упор,который находится на панели впереди радиатора охлаждения...
Жжёте!!!
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:45жэка писал(а):mike42 писал(а):Лампа одна H4, просте две нити накаливания. Открываешь капот, снимаешь черную крышку фары, дальше станет понятно.
Чт, 25 ноя 2010, 11:09
vicom
Удивительно, что еще никто не послал автора в сервис и на диагностику.....
Чт, 25 ноя 2010, 12:09
Mokhir
Для продления срока службы лампы не рекомендуется брать лампу за колбу "голыми" руками, а вообще лучше не трогать колбу вобще, а держать за цоколь. (Правда это написано а упаковке, но вдруг не прочитают)
Чт, 25 ноя 2010, 12:21
VAMP
Mokhir писал(а):Для продления срока службы лампы не рекомендуется брать лампу за колбу "голыми" руками, а вообще лучше не трогать колбу вобще, а держать за цоколь. (Правда это написано а упаковке, но вдруг не прочитают)
Опять жжёте. Наверное об этом все знают.
Чт, 25 ноя 2010, 12:34
vicom
VAMP писал(а):Mokhir писал(а):Для продления срока службы лампы не рекомендуется брать лампу за колбу "голыми" руками, а вообще лучше не трогать колбу вобще, а держать за цоколь. (Правда это написано а упаковке, но вдруг не прочитают)
Не-не, не все. Вот тема свежая
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=7&t=70221&start=0
Чт, 25 ноя 2010, 17:44
Grau
Смех смехом, а вопрос вполне резонный, если учитывать нынешние модные веяния в проектировании авто.
Типа для замены лампочки снять полморды с машины или через какой-нибудь лючок в подкрылке лезть к фаре, да еще потом и ошибку обязательно сбросить.
Чт, 25 ноя 2010, 19:55
Люблю марку Шкода
Ну вы даете.
Ну и я добавлю чучуть.
При одевании трех контактного разъема корректор фары (механическую часть) можно вывести из строя, по этому не прикладывайте большое усилие при одевании разъема на контакты лампы, если переусердствовать то отражатель слетит с кулачков корректора, лучше всего поддерживая лампу за цоколь одевать разъем.
Чт, 25 ноя 2010, 20:10
redhead
Вот вы жгете!
Я еще понимаю,когда на Кайен-форуме появляется тема о реальности самостоятельной замены колеса...
ЗЫ Фотоотчет еще никто не сварганил?
Пт, 26 ноя 2010, 8:44
vicom
redhead писал(а):Вот вы жгете!
А надА? Могём и сделать...
