замена масляного щупа.
СообщениеДобавлено: Пн, 29 ноя 2010, 9:12
RIE
при замене масла обнаружил что щуп поврежден, точней не щуп а пластик на трубочке и щупе, видно пред хоз слишком сильно закрывал, при покупке не заметил. подскажите где проще найти этот девайс? я думаю новый то заказывать не обязательно? подскажите номера для заказа какие???
Re: замена масляного щупа.
СообщениеДобавлено: Пн, 29 ноя 2010, 9:41
_Wolf_
038103663 и 06A115611Q
СообщениеДобавлено: Пн, 29 ноя 2010, 11:31
AGNEZUS
тоже свой менял, старый где то в гараже валяется но у него вроде только направляющие поломоны (которые ближе к площадке на которой и смотриться уровень масла). Заказывал через экзист, ваговский стоял 370 р. И еще католожный номер его написан на "колечке" за которое щуп вытаскиваете, но он видимо устарел
СообщениеДобавлено: Вт, 30 ноя 2010, 11:39
RIE
вчера при диагностике указали в том числе на щуп. Сказали нужно менять не сам щуп, а стакан пластиковый куда он вставляется. Цена детали 200 руб. Цена замены 800. что вправду так сложно его менять? или просто Вентус зашкаливает по стоимости.
Подскажите как меняется эта штука. отец на пассате Б3 менял сам сказал сдернуть старый поставить новый. Неужели у нас по другому?
СообщениеДобавлено: Вт, 30 ноя 2010, 12:12
vavaa
Примерный алгоритм замены направляющей щупа (двигатель AGU):
- снять декоративную крышку двигателя;
- снять декоративную крышку у впускного коллектора:
- снять планку у впускного коллектора фиксирующую направляющую щупа;
- снять направляющую щупа вытягиванием вверх. Снимается туго, так как внутри резиновое уплотнительное кольцо.
Устанавливается направляющая до защелкивания.
С перекурами можно заменить минут за двадцать.
СообщениеДобавлено: Вт, 30 ноя 2010, 15:38
mike42
Поставить можно самому.
vavaa писал(а):Устанавливается направляющая до защелкивания.
Этот бы момент я бы выделил. Т.к. если поставить без защелкивания, то уровень масла на щупе будет неверным и его постоянно будут переливать...
