Проблема с вентилятором отопителя
Здравствуйте всем. Шкода Октавия Тур 2005г.в. AKL пробег 170000. Что то стало с моторчиком отопителя. Завожу, включаю вентилятор( НЕ ВАЖНО КАКОЙ РЕЖИМ) Начинает работать нормально без шумов. Спустя некоторое время начинает потихоньку сдыхать( при этом издаются поскрипывания) потом перестает совсем крутить. Разобрал.Под щетками на валу ручей.Это такой износ или предусмотрено заводом? люфта у вала нет совсем.Под щетками все почистил,сами щетки еще походят, собрал, стал работать.Отработал 3 дня и сегодня снова такая беда.Что интересно когда выключишь обороты печки полностью минут на 5 потом включаешь он снова начинает работать минуты на 3-4.Что это может быть? менять моторчик или глючит климат? Может это из-за холодов? Дайте совет как быть.
