Стук в МКПП мотор AKL(98г)
При движении на задней передачи слышен отчетливый стук,как будто разбиты гранаты,при движении задним ходом и поворотах руля стук не меняется,при движение в перед стука нет ,при движении вперед и поворотах стука нет.
В ближайшем времени буду менять сцепление, снимать МКПП, есть подозрение на заклепки дифференциала.Подскажите что это может быть,и стоит ли менять заклепки на дифференциале на болты если заклепки будут в хорошем состоянии?
