Постоянно показывает, что открыьа дверь
Чт, 09 дек 2010, 1:10
Metal
Даже при закрытой водительской двери продолжает гореть лампочка, что она открыта (и салонный плафон горит, и та, что в самой двери). С сигнализации дверь не запирается, хотя и с ключа, и с центрального замка все ок. Глюк сегодняшний. Что это может быть?
Re: Постоянно показывает, что открыьа дверь
Чт, 09 дек 2010, 7:20
GeR1man
Чт, 09 дек 2010, 23:05
onboard
Была точь-в-точь такая же ситуация, но после удара в дверь(авария). Пришлось менять центральный замок. По глупости поехал менять к дилеру. Вышло 9600р. Не дешевая операция((((
Чт, 09 дек 2010, 23:13
serzh0
У меня год назад была такая же проблема. По гарантии заменили замок на двери (в салоне сказали, что сгорел). Сейчас замыкает иногда передняя дверь пассажира (то загорается свет при открывании, то нет, но центральный замок пока работает)
Пт, 10 дек 2010, 9:14
luybchenko
багажник закрыт? лампочка на него горит тоже.
Пт, 10 дек 2010, 19:54
марчел
на кажлой двери есть концевики вот они от времени не размыкаютса
Вс, 12 дек 2010, 21:42
Saray4x4
Микрик, микрик!
