Предохранитель №29
Вт, 14 дек 2010, 17:39
shutnik777
Здравствуйте.
Проблема такова: при попытке завести машину, сразу плавится указанный предохранитель (отвечает за мозги).
Вроде на мозгах провода массы нет... Что может быть? Откуда берется эта избыточная сила тока?
Двигатель AGN, 98г.
Re: Предохранитель №29
Ср, 15 дек 2010, 14:20
карп1
"Откуда берется эта избыточная сила тока?" Понравилось
Она (сила) не избыточная , просто у тебя к.з. на массу питающего провода , а организовало тебе это к.з.- катушка зажигания (или одна из сгоревших катушек зажигания 1.8т, на AGU часто бывает ) поскольку предохранитель питает не только "мозги", но и катушку (катушки ДЛЯ 1.8т).. Отсоедини питающий провод (черно-лиловый) на катушку и еще раз проверь ...
Ср, 15 дек 2010, 16:38
Skoda_vod
AGN же безтурбинный, о 125 силах. там конструкция такая же? катушки кстати редко летят на AGU. чаще коммутатор. катушки летят на AWT и подобных. У друга вылетал этот пред после замены катушки на AWT/оказалось что изоляция проводов к катушкам превратилась в труху (2004г) и ломалась от малейшего изгиба!При этом все и коротило пока не заизолировали.ауди...
Ср, 15 дек 2010, 18:06
карп1
Конструкция такая -же и питание то-же самое . Действительно катушки на коммутаторных двигателях не сгорают ,в отличие от новых моторов , но жгуты изоляции сохнут так -же ...
Ср, 15 дек 2010, 22:35
shutnik777
"...к.з.- катушка зажигания..."
тож ниче получилось...
Так в принципе и оказалось... Сегодня в 2.00 ночи до этого и дошел, т.к. при переводе ключа в положение I у меня включаются бензонасос и дроссельная заслонка, и в этом положении предохранитель не перегорал, оставалась только катушка зажигания... После этого снял провод с катушки-> воткнул провод -> завел машину...
P.S. Всем ответившим большое спасибо!
Пн, 20 дек 2010, 19:08
shutnik777
Продолжу тему...
Всё было нормально 4 дня...
И вот опять. Только теперь, при вставлении предохранителя, загораются диоды на панеле приборов, как-будто ключ повернут в I положение...
Куда копать подскажите.
Сам склоняюсь к проводке замка зажигания...
Ср, 22 дек 2010, 19:59
shutnik777
эпопея продолжается....
теперь заметил еще один факт... при всавке данного предохранителя, помимо выше напмсанного, не работает сигнализация...
что может быть? помогите, плиз!
Чт, 23 дек 2010, 12:17
карп1
Видимо контактная группа замка зажигания не пережила проблему , не вижу больше объединяющих причин по 29 -ому предохранителю . Проверка -снять разъем с контактной группы и проверить -будет -ли загораться лампочки в приборке ,и работать сигнализация ..
Добавлено спустя 49 секунд:
p.s. Турботаймер установлен?
Чт, 23 дек 2010, 15:12
shutnik777
По турботаймеру - даже не знаю что это такое...
Вот и сам склоняюсь к контактной группе... Спасибо.
Я так понимаю, что это поз. № 4B0 905 849?..
Добавлено спустя 2 часа 46 минут 50 секунд:
нет... не она, проверил...
Пт, 24 дек 2010, 15:55
карп1
Если проверил сняв разъем с контаткной ,твой следующий шаг в блок предохранителей с обратной стороны ,оценка состояния проводки и контатков , шин (15 клемма) и далее по жгуту ... Но боюсь здесь уже нужен электрик и работа с схемой ..
Пт, 24 дек 2010, 18:05
shutnik777
это да...
по-этому в поннедельник отдаю машину в сервис... спасибо
Пт, 24 дек 2010, 18:39
карп1
И все равно не вижу сложностей в определении причины ,это Вам не с CAN -шиной воевать
Пт, 24 дек 2010, 20:01
shutnik777
сложность в том, что машина стоит на улице, а теплого гаража нету))) вот так вот
