незакрывается передняя пассажирская дверь.
Вс, 26 дек 2010, 18:44
alvos
всем ривет!проблема такова; разбили мне пассажирское стекло.я заменил но после этого перестала закрываться дверь.разобрали ,почистили от осколков-стало лучше,но пимпачка полностью неопускается как у других дверей при закрывании.получается то держит то недержит замок.полного зацепления нет.толи стеклышко мелкое где-то сидит то ли че-незнаю.вроде от стекал все почистил.помогите други!
Re: незакрывается передняя пассажирская дверь.
Вс, 26 дек 2010, 21:25
SKD112
пытались открыть дверь изнутри,тянули изо всей дури за ручку,повредили замок.Осколки ни причем.замок достаточно герметичен.Снимать замок разбирать ,выправлять погнутость.
Сб, 15 янв 2011, 14:47
alvos
подскажите пожалуйста на что обратить внимание? и где будет погнутость-тяги или сам замок разбирать? заметил что иногда всетаки замок закрываеться-но редко! заранее благодарен!
Вс, 16 янв 2011, 1:04
Мутантик
Банально вылетел тросик? Усилие есть на рычаге при попытке открыть изнутри?
P.S. Либо закусило тросик. Ибо сами замки-то очень надежны.
Чт, 20 янв 2011, 14:42
alvos
тросики все наместе-точно!
