ESP
Пн, 27 дек 2010, 21:34
SkodaMotorSport
При пробуксовке на снегу или льду ESP начинает "трещать" гася обороты двигателя, при этом начинает прыгать напряжение (свет фар тускнеть, подсветка приборов и т.д.) нормальное это явление или нет?
Re: ESP
Пн, 27 дек 2010, 22:02
Brabus
SkodaMotorSport писал(а):При пробуксовке на снегу или льду ESP начинает "трещать" гася обороты двигателя, при этом начинает прыгать напряжение (свет фар тускнеть, подсветка приборов и т.д.) нормальное это явление или нет?
нет!!!есп притормаживает с помощью абс, ищи плохой контакт питания на систему абс,предохранитель или контакт!
Re: ESP
Пн, 27 дек 2010, 22:13
SkodaMotorSport
Brabus писал(а):SkodaMotorSport писал(а):При пробуксовке на снегу или льду ESP начинает "трещать" гася обороты двигателя, при этом начинает прыгать напряжение (свет фар тускнеть, подсветка приборов и т.д.) нормальное это явление или нет?
машине 4 месяца отроду! Спросил спецом, что б к дилеру уверенно поехать...
Re: ESP
Пн, 27 дек 2010, 22:16
Brabus
SkodaMotorSport писал(а):Brabus писал(а):SkodaMotorSport писал(а):При пробуксовке на снегу или льду ESP начинает "трещать" гася обороты двигателя, при этом начинает прыгать напряжение (свет фар тускнеть, подсветка приборов и т.д.) нормальное это явление или нет?
тогда че искать
пусть дилер делает
Re: ESP
Пн, 27 дек 2010, 22:21
SkodaMotorSport
они затрут, что так и должно быть
я далеко не профан в машинах, просто с пользованием ESP первый раз сталкиваюсь.
Re: ESP
Пн, 27 дек 2010, 22:53
skird
А почему нет? Обороты гасятся,насос АБС работает .у него ток ампер 20 наверное,почему свету не потускнеть?
Re: ESP
Пн, 27 дек 2010, 23:05
GeR1man
завтра с утра проверю. Как раз темно будет.
Re: ESP
Пн, 27 дек 2010, 23:15
Higuain
У меня при работе АБС свет фар пульсирует слегка и тускнее становится. ЕСП нету.
Re: ESP
Вт, 28 дек 2010, 20:55
SkodaMotorSport
опросил друзей и коллег с работы. Ничего подобного нет ни у кого. Не на шаранах, не на А6, и на октахах тоже нет!
Re: ESP
Вт, 28 дек 2010, 21:41
местный
У меня при пробуксовке срабатывает АВS/EDS и тоже тускнеет свет фар, забил и не обращаю внимания, т.к. у данной системы большое потребление электроэнергии.
Re: ESP
Вт, 28 дек 2010, 21:58
SkodaMotorSport
местный писал(а):У меня при пробуксовке срабатывает АВS/EDS и тоже тускнеет свет фар, забил и не обращаю внимания, т.к. у данной системы большое потребление электроэнергии.
может просто с генератором проблема? хотя заряд батареи в норме....
Re: ESP
Вт, 28 дек 2010, 23:37
doki
Это нормальное явление срабатывает система антипробуксовки и электронного дифференциала. Начинают работать доп системы, они все сосут аккумулятор, а генератор просто не успевает переключиться на большую подачу напряжение для восстановления баланса в аккумуляторе. С генератора все идет только на аккумулятор.
Re: ESP
Чт, 30 дек 2010, 5:22
GeR1man
Ничего не моргает и не тускнет. Специально сегодня проверил!
Re: ESP
Чт, 30 дек 2010, 11:48
Skoda_vod
Сними крышку с аккумулятора.Открой коробочку. Протяни все клеммы.осмотри предохранители.вставь их увереннее.
Re: ESP
Чт, 30 дек 2010, 23:58
SkodaMotorSport
Вот если разумно подумать... еду по не освещённой трассе ночью, начинаю делать обгон тихохода выезжая на встречку, на встречке лёд, переборщил с газом, включается ASR - фары гаснут.....
ЭТО ЖЕСТЬ!
всё говорит о том, что так не должно быть! Проверю все контакты, после заеду к дилеру (пока снег есть
