Страница 1 из 4
Стала плохо заводиться по утрам!
СообщениеДобавлено: Чт, 30 дек 2010, 14:09
milofon
Доброго Всем времени суток! Перелазил весь поиск - встречеются похожие проблемы, но толком так ничего и не понял! так что не судите строго! Проблема в следующем - по утрам стала плохо заводиться раза со второго или с третьего, а иногда и сразу заводится, после того как с утра заведу - заводится весь день нормально и на холодную и на горячую. Вот и думаю куда бы слазить посмотреть, почистить, поменять. Всё начилось с наступлением холодов. Спасибо! Всех с наступающими праздниками и всех благ! Извините есчё раз!
Re: Стала плохо заводиться по утрам!
СообщениеДобавлено: Чт, 30 дек 2010, 14:50
GeR1man
Какой двиг, пробег, возраст, бенз. ЧТО делалось с машинкой?
СообщениеДобавлено: Чт, 30 дек 2010, 15:02
milofon
Двигатель 1,6 АЕЕ 2002 года рождения пробег 110 000 бензин 92 последнее что делалось - менял бензонасос и фильтр топливный месяц назад.
СообщениеДобавлено: Чт, 30 дек 2010, 15:09
GeR1man
После замены перестала заводится или только из за наступлением холодов?
Свечи менялись? Аккумулятор проверяли?
СообщениеДобавлено: Чт, 30 дек 2010, 15:13
milofon
до замены тоже плохо заводилась! свечи менял год назад, акумулятор вроде целый раз крутит стартер:) проблемма появилась с наступлением зимы - или просто совпадение!
СообщениеДобавлено: Чт, 30 дек 2010, 17:09
_Wolf_
катушку проверь
СообщениеДобавлено: Чт, 30 дек 2010, 22:12
milofon
катушка вроде целая и сухая видимых повреждений нет, думаешь может в ней дело может быть, если умерла бы то вообще бы не завёл!!!! а там х. з. :Search:
СообщениеДобавлено: Чт, 30 дек 2010, 22:15
Diagnostik
Меняйте катушку. Там встроенный коммутатор с ума сходит.
СообщениеДобавлено: Ср, 05 янв 2011, 19:34
milofon
Ехал по трассе и заглох проверил искру от катушки на центральном - ноль - поменял катушку - полёт нормальный спасибо!!!!!!!! это катушка мозги е..а!!!! :twisted:
СообщениеДобавлено: Ср, 05 янв 2011, 20:23
Pаshа
У меня в мороз тоже только со второго раза уже наверно вторую зиму заводится. Утром выходишь - поворачиваешь ключ, ждешь пока качает бензонасос, крутишь стартером - секунд 5 - не заводится, Отпускаешь-поворачиваешь коюч - сразу заводится. Днем заводится сразу.
СообщениеДобавлено: Ср, 05 янв 2011, 22:05
Cleopatra
Pаshа писал(а):У меня в мороз тоже только со второго раза уже наверно вторую зиму заводится. Утром выходишь - поворачиваешь ключ, ждешь пока качает бензонасос, крутишь стартером - секунд 5 - не заводится, Отпускаешь-поворачиваешь коюч - сразу заводится. Днем заводится сразу.
Та же самая фигня была. Вчера поменяла таки термостат - сегодня завелась с пол пинка..как летом. Но термостат с заводом-то не связан..О_о..Чудеса, да и только.
СообщениеДобавлено: Ср, 05 янв 2011, 22:11
Pаshа
Может контакт какой пошевелили - получше стало. На следующей неделе, если морозов сильных не будит, полазию у себя под капотом посмотрю что да как, заодно попробую из двух трамблеров один смастерить :)
СообщениеДобавлено: Ср, 05 янв 2011, 22:13
Cleopatra
Мне тут настоятельно порекомендовали провод на массу поменять9сказали типа на заовд может влиять)...думаю сделать, и приехать к тебе-компом прогнать))
СообщениеДобавлено: Ср, 05 янв 2011, 22:28
Pаshа
Cleopatra писал(а):Мне тут настоятельно порекомендовали провод на массу поменять9сказали типа на заовд может влиять)...думаю сделать, и приехать к тебе-компом прогнать))
У меня уже давно висит такой :) Выбирай самый ядреный, а то у меня они сначала разваливались, хоть я их и пропаивал, и обжимал. Сейчас стоит не знаю от чего, но ему все нипочем :)
Заезжай, поглядим :)
СообщениеДобавлено: Чт, 16 фев 2012, 16:41
tarvs
Всем привет! А мне не подскажите случаем.... История такая
Машину когда холодная не узнать стало. Заводится, сразу обороты падают и глохнет. Со второго раза без проблем. Сегодня завелась, поработала секунд 10-15 и обороты упали, заглохла.
Свечи в сентябре менял, ДЗ чистил. Пробег 53000. Залез ВагКомом, ошибок нет.
1.6 BFQ, гарантия полмесяца как закончилась. Может у кого были похожие симптомы?
