Проблема с плафоном.
Вт, 04 янв 2011, 18:07
kotoff199
Доброго времени суток!
Сегодня решил провести подсветку в ноги,купил всё необходимое,снял боковую обшивку и вот дошло дело до плафона.При снятии получилось так,что переключатель стал висеть,и перестал щёлкать для переключения режимов,может быть что то потерял? Подскажите кто сталкивался с подобным,вот фотографии:
http://i021.radikal.ru/1101/22/ff22d8007d8f.jpghttp://s010.radikal.ru/i312/1101/7e/451637718067.jpg в месте обведёным красным кружком,должно что то быть??? так как там нет контакта "салазок"
http://i041.radikal.ru/1101/2a/30106b864c02.jpg вот как стало после снятия:(
Re: Проблема с плафоном.
Вт, 04 янв 2011, 21:23
tedi10
у меня это что то, не помню что, при снятии укатилось под обшивку к левой стойке
Вт, 04 янв 2011, 22:03
kotoff199
мне из-за этого чего то,не очень охота новый плафон покупать,а какая примерная цена? если уж на то пошло:(
Вт, 04 янв 2011, 22:14
tedi10
посмотри под обшивкой, может и повезёт. Мне повезло, но я слышал как она туда покатилась
Вт, 04 янв 2011, 22:46
kotoff199
ну а как она выглядит то?
Ср, 05 янв 2011, 1:01
Mavrodi
конусная пружинка
Ср, 05 янв 2011, 11:58
олежка
Mavrodi писал(а):конусная пружинка
Серый,как раз об этой пружинке хотел написать.Это проблема многих.кто снимает плафоны впервые!
Ср, 05 янв 2011, 12:32
alex.dee555
Приветствую одноклубники у меня тоже была Аналогичная проблема впервые снимал плафон освещения, он у меня в руках разволился и мало того сломался усик крепления пружинки по всей машине собирал детали плафона, глядь чегото не хватает искал по форуму увидил сию пружинку и зделал так, нашол подходящую пружинку от старой шариковой ручки загнул верхнюю часть чтобы с фиксаторов не слетала(под конус) (главное чтобы она не слишком жосткая была) и поставил, а усик приклеел суперклеем и паксиполом щас все ок
Ср, 05 янв 2011, 13:39
kotoff199
Большое спасибо всем! А то я уже задумал новый плафон покупать,теперь,что-нибудь придумаю! Ещё раз спасибо!
Ср, 05 янв 2011, 16:33
Mavrodi
олежка писал(а):Mavrodi писал(а):Серый,как раз об этой пружинке хотел написать.Это проблема многих.кто снимает плафоны впервые!
согласен, но там проблема еще и в том, что после снятия и повторной установки этой пружинки, она плохо держится и может соскочить сама, иногда приходилось ставить нечто похожее на клин, между усиками
Чт, 06 янв 2011, 20:51
SKD112
Ой ,не надо лезть в плафон,чтоб ноги подсветить.Этот провод начинается на блоке комфорта и там очень удобно подсоединяться.ИМХО.
Пт, 07 янв 2011, 1:18
олежка
SKD112 писал(а):Ой ,не надо лезть в плафон,чтоб ноги подсветить.Этот провод начинается на блоке комфорта и там очень удобно подсоединяться.ИМХО.
Вот так умно написали. а показать товарищам, где на БК это провод чего же не додумались!а то советами закидывать все гаразд, а по существу что-то можно?
Пт, 07 янв 2011, 17:21
kotoff199
было бы хорошо еслиб показали где этот провод и ход действий,потому,что через плафон что-то у меня не то получается
чего показывать то ?
Сб, 08 янв 2011, 0:24
Valunn
1. сдергиваешь уплотнитель проема двери с передней левой стойки и отдираешь накладку.
Видишь 3 провода- это они и есть.
Вот и все.
Вс, 09 янв 2011, 1:39
SKD112
kotoff199 писал(а):было бы хорошо еслиб показали где этот провод и ход действий,потому,что через плафон что-то у меня не то получается
viewtopic.php?f=15&t=34500&hilit=%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0
