Замена рукоятки рычага КПП.
СообщениеДобавлено: Пн, 17 янв 2011, 17:11
Akne
Подскажите как снимается рукоятка рычага КПП. Купил momo, хотел поменять, кожух поднял, но не понял, как она снимается. Там есть металлическая стяжка и пластмассовая. Их надо снимать или нет? Я думал, что рукоятка просто откручивается, но она стоит, как приклееная.
Re: Замена рукоятки рычага КПП.
СообщениеДобавлено: Пн, 17 янв 2011, 17:23
Captain
Снимаете металлический хомут, и вытягиваете вверх ручку с кожухом.
Пластмассовый фиксирует кожух на самой ручке.
СообщениеДобавлено: Пн, 17 янв 2011, 17:55
Garlet
Akne писал(а):Подскажите как снимается рукоятка рычага КПП. Купил momo, хотел поменять, кожух поднял, но не понял, как она снимается. Там есть металлическая стяжка и пластмассовая. Их надо снимать или нет? Я думал, что рукоятка просто откручивается, но она стоит, как приклееная.
есть вариант что неподойдет новая
СообщениеДобавлено: Пн, 17 янв 2011, 18:58
Akne
Спасибо, а то боязно было разбирать. Думаю подойдет.
СообщениеДобавлено: Пн, 17 янв 2011, 20:19
CbIPHUK
а какую цель преследуете, если не секрет ?
СообщениеДобавлено: Пн, 17 янв 2011, 21:30
Akne
Хочу салон чуток приукрасить, рукоятки КПП, ручника поменять, и 3D пленкой пластик на панелях обтянуть.
