как поменять втулки
Пн, 17 янв 2011, 17:50
vova75
как поменять втулки стартера 1,6 АЕЕ, на сколько я знаю их вроде две и при снятии стартера одна на роторе со стороны щёток, с ней как бы без проблем, а другая остается там внутри у маховика, вот как с ней быть, посоветуйте!
Re: как поменять втулки
Пн, 17 янв 2011, 22:01
vicom
Есть специальный инструмент для удаления втулок из глухих отвертий. Но можно и народным способом. Подбираете штырь по диаметру так, чтобы он впритирку входил внутрь втулки. Можно использовать подходящее сверло. Внутрь втулки приблизительно на 2/3 набиваете литол или подобную смазку. Вставляете во втулку сверло хвостовиком. Удар молотка по сверлу и гидроудар вышибет втулку.
Вт, 18 янв 2011, 10:31
kkonstantin
Жвачка, тепленькая, только что изо рта - вместо литола как вариант. А то смазкой одежду можно испачкать. Единственное - много жвачки трудно размякать, челюсть отвалится
Можно привлечь друзей, близких, потом все жвачки слепить и... если не сильно брезглив
Вт, 18 янв 2011, 10:51
Kolяn
Берёш метчик (которым резьбу нарезают в отверстиях) подходящий по диаметру ко втулке, закручиваеш во втулку и вынимаеш её с помощью пасатиж или другого подручного инструмента.
Вт, 18 янв 2011, 12:49
vavaa
А почему решили менять втулки? С ними проблемы достаточно редки. Если беспокоит непрятный звук при запуске двигателя, то это часто встечающаяся проблема. Лечится смазкой бендикса.
Вт, 18 янв 2011, 17:53
vova75
Да походу стартер всё на себя забирает при заводке особенно на холодную, бывает еле крутит и заметно по свету, что в этот момент еле-еле,масло, кумулятор без вопросов, это всё проверено, заменено, всё исправно, просто на пред идущей машине( была волга)это помогало, но там проще снял стартер и вот все втулки перед тобой, разбирай, меняй!Да и вообще втулки отдельно, как рем.комплект продаются?
Вт, 18 янв 2011, 18:29
vicom
vova75 писал(а):Да походу стартер всё на себя забирает при заводке особенно на холодную, бывает еле крутит и заметно по свету, что в этот момент еле-еле,масло, кумулятор без вопросов, это всё проверено, заменено, всё исправно, просто на пред идущей машине( была волга)это помогало, но там проще снял стартер и вот все втулки перед тобой, разбирай, меняй!Да и вообще втулки отдельно, как рем.комплект продаются?
Тогда у вас на якоре и на полюсах статора должны быть потертости. И еще момент: если изношены втулки, то на "горячую" пуск , как правило, будет затруднен, физика, блин!
Ср, 19 янв 2011, 19:58
vova75
Я и говорил, что заводится плохо, а особенно на холодную!!!
Ср, 19 янв 2011, 23:18
vicom
vova75 писал(а):Я и говорил, что заводится плохо, а особенно на холодную!!!
Перечитайте мое сообщение выше. Если виноваты втулки, то, как правило, горячий двигатель трудно пустить. Расширяются тела от нагревания и сильнее якорь затирает.
Чт, 20 янв 2011, 11:59
vova75
Я согласен, размер втулок, подскажите
Вс, 23 янв 2011, 2:36
nezloy75
При нагревании тело втулки расширяется, выбирая тем самым зазоры и стартер начинает крутить бодрее. Зазор втулка-вал значительно меньше зазора ротор-статор, вследствии чего он быстрее приходит в относительную норму. А если стартер с прогревом начинает крутить хуже, тогда это "смерть" ротора. Номер стартера скинь, посмотрю какие втулки идут.
Пн, 24 янв 2011, 19:07
vicom
nezloy75 писал(а):При нагревании тело втулки расширяется, выбирая тем самым зазоры и стартер начинает крутить бодрее. Зазор втулка-вал значительно меньше зазора ротор-статор, вследствии чего он быстрее приходит в относительную норму. А если стартер с прогревом начинает крутить хуже, тогда это "смерть" ротора. Номер стартера скинь, посмотрю какие втулки идут.
Но если втулка изношена, то якорь (ротор - это в электромашинах переменного тока
) уже располагается близко к полюсу, а при нагреве, как вы правильно заметили, якорь расширяется сильнее и, как результат, клинит.
Пн, 24 янв 2011, 19:45
olepru
Ловите :http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=153973&hl=
Вт, 15 фев 2011, 20:00
vova75
Отвечаю сам, никак эту втулку не вытащишь, я её там просто сломал и забил новую, всё оказалось очень просто, хотя и не удобно.
Чт, 17 мар 2011, 17:56
reykrik
Скажите,втулки разве продаются отдельно???Просто у меня та же проблема,насколько знаю,ремкомплектов нет отдельно в продаже???Подскажите по конкретнее.
