Страница 1 из 3
Тяжело выключается 2 передача
Вт, 18 янв 2011, 0:41
kedr
Кто-нибудь может подсказать из-за чего иной раз трудно выключается 2 передача в коробке. То есть втыкается вообще без проблем, а обратно рычаг выходит с трудом (пока что приходится примерно на каждый пятый раз).
Re: Тяжело выключается 2 передача
Вт, 18 янв 2011, 10:13
Madproff
Может, сцепление не выключается до конца.
Хотя причем тут сцепление...
Если правильно помню, у друга на 99й была такая фигня на 4й передаче. В сервисе сказали, что у него на какой-то из шестеренок на зубце был заусенец, за который другая шестерня зацеплялась. Ну это я своими словами, ибо в механизмах машины не силен.
Вт, 18 янв 2011, 16:44
kedr
Российская сборка блин.
Вт, 18 янв 2011, 19:11
CrewMember
kedr писал(а):Российская сборка блин.
Еще скажите литье российское. (всегда бесят подобные высказывания, а сами вы кто и где живете? А по профессии продаете наверное что-нибудь?)
Не надо придумывать то, чего нет. Двигатель поставляется с коробкой, вообще в собранном состоянии.
Для начала попробуйте последить за своей левой ногой и выжимать сцепуру до конца, при переключении на вторую.
Вт, 18 янв 2011, 20:11
Madproff
Сборка чего? агрегаты в калугу приходят уже в сборе, их только в раму втыкают.
CrewMember писал(а): Для начала попробуйте последить за своей левой ногой и выжимать сцепуру до конца, при переключении на вторую.
У топик стартера проблема не воткнуть вторую передачу, а наоборот - выткнуть ее.
Вт, 18 янв 2011, 20:32
Алхимус
"Октавия" любит "обстоятельный" выжим сцепления с паузой в 1-1,5 сек перед включением или выключением передачи.
Чт, 20 янв 2011, 22:48
kedr
После того как покатался ещё 2 дня причина становится более явной. Под нагрузкой слышится шум в коробке, все передачи стали тяжело переключатся. Заехал на сервис, сказали что меняй шестерни главной пары в КПП.
Пт, 21 янв 2011, 21:59
Новожилов
kedr писал(а):После того как покатался ещё 2 дня причина становится более явной. Под нагрузкой слышится шум в коробке, все передачи стали тяжело переключатся. Заехал на сервис, сказали что меняй шестерни главной пары в КПП.
"Приятный" сервис.....
Пт, 21 янв 2011, 22:04
kedr
Новожилов писал(а):"Приятный" сервис.....
В каком плане?
Добавлено спустя 5 минут 18 секунд:Попробую договорится с официалами за отдельное вознагрождение о замене или ремонте по гарантии, потому как гарантию уже переездил на 2 тысячи
, если откажут буду ремонтировать в гаражах. Не ожидал от Тура такого сюрприза при пробеге всего 17 тысяч.
Вт, 10 янв 2012, 15:23
andryws
Чего было-то, отпишись - та же проблема.
Ср, 11 янв 2012, 0:25
kedr
А была ерунда полная, всего навсего лопнул силуминовый кронштейн КПП, купил б/у за штуку и за работу отдал 4 штуки.
Ср, 11 янв 2012, 9:40
andryws
Кронштейн крепления кпп?
Ср, 11 янв 2012, 16:43
kedr
andryws писал(а):Кронштейн крепления кпп?
Ага.
Ср, 11 янв 2012, 16:46
bob911
это какой - который верхний под коробом воздушного фильтра ?
Ср, 11 янв 2012, 21:41
kedr
bob911 писал(а):это какой - который верхний под коробом воздушного фильтра ?
Нет, внизу который.
