нагревается провод на акб
кто знает греется провод + с генератора на акомулятор прям на акб где клемма прикручивается контакт чистил без изменений
https://forum.skoda-club.ru/
виталян 62 писал(а):кто знает греется провод + с генератора на акомулятор прям на акб где клемма прикручивается контакт чистил без изменений
Люблю марку Шкода писал(а):Либо контакт плохой, либо нагрузка на этот провод большая или генератор выдает заоблачное напряжение.
В каком режиме греется провод, в момент пуска двигателя или в момент работы.
Проверь напряжение на акб не завышается из-за вышедшего из строя регулятора напряжения на генераторе.
Люблю марку Шкода писал(а):Провод можно и пропаять любой и любого сечения простым 40Ватным паяльником при помощи сухого горючего (тот которым в армии сух пай разогревают), канифоли и припоя.
