Трещины на тормозных дисках
Пт, 04 фев 2011, 13:41
art700
Добрый день.
Сегодня по утру заметил что на томрозных дисках имеются небольшие трещинки что ли, попробывал оттереть, думаю мало ли что, такой коктейль на дорогах, за ночь постоянно налет образуется. Нет, нифига. Что посоветуете?естественно сразу показалось, что хуже тормозит, но не знаю, это психологическое может быть думаю. Какие-то дефекты или проблемы в дороге могут случится?Диски брембо, менял летом.
Re: Трещины на тормозных дисках
Пт, 04 фев 2011, 13:51
Madproff
Фото есть?
Пт, 04 фев 2011, 14:21
art700
Нет, фото нету. Постараюсь сделать.
Пт, 04 фев 2011, 15:41
kkonstantin
Фигасе... Где именно трещины, кто производитель, один или оба, перед или зад? Форум должен узнать это.
Пт, 04 фев 2011, 15:47
art700
Сейчас сфоткаю выйду. Брембо.
Пт, 04 фев 2011, 15:51
Madproff
давай-давай, у меня передние диски тоже брембо...
Пт, 04 фев 2011, 15:52
WRC
На самом деле, микро трещины - вполне естественное явление, если диск часто нагревается, а потом попадая в лужу резко охлаждается
У меня диск также полностью в микро трещинах... менять не вижу смысла, потому как их очень много...около 1000, но они реально настолько маленькие, что далее чем 2-3 микрона от поверхности они вряд ли ушли вглубь (диски у меня новые, OTTO Zimmerman)
Пт, 04 фев 2011, 16:00
kkonstantin
Фиг знает, нормально ли это. Моей 8 лет, летом снял родные диски были ATE изъедены и заржавлены в конец, но трещин не помню. Трещины - признак внутренних напряжений, это вопрос к качеству изготовления. Сабж - серьезный повод поглядеть на диски, хоть и свежие еще
Пт, 04 фев 2011, 16:06
art700
WRC писал(а):На самом деле, микро трещины - вполне естественное явление, если диск часто нагревается, а потом попадая в лужу резко охлаждается
трещины безрельефные, т.е когда пальцем проводишь вообще не задевает и не прощупывается. Фото вобщем прилагается, сделал. А диски перед. Фото на телефон делал. Но думаю видну трещинку эту. На каждом диске спереди, справа и слева, по 3-4 таких вот трещинки.
Пт, 04 фев 2011, 16:20
Madproff
Хм... может, все же грязь какая? надо попробовать на тормозах проехать метров 50 и потом посмотреть по свежаку - что там. Если грязь, то по идее ее должно сточить... А трещину или неровность, пусть даже в несколько микрон, как говорят - человеческий палец все равно ощутить способен легко.
Пт, 04 фев 2011, 16:21
kkonstantin
Вот эта радиальная на рабочей поверхности? Это серьезно. Я бы не стал ездить до замены. Вообще конечно по форме как след от колодки...
Пт, 04 фев 2011, 16:24
art700
Madproff писал(а):Хм... может, все же грязь какая? надо попробовать на тормозах проехать метров 50 и потом посмотреть по свежаку - что там. Если грязь, то по идее ее должно сточить... А трещину или неровность, пусть даже в несколько микрон, как говорят - человеческий палец все равно ощутить способен легко.
В том то и дело, что проехал 20 км до дома сегодня, утром обнаружил, думал домой приеду посмотрю, ан нет, не уходит. Пальцем не чувствуется, не знаю, что делать.
Да, справа которая на фото. Я смог одну сфотать, их 2-3, а то и 4 на диске, 2 точно видел, на правом, это левая сторона.
Диски кстати в екзисте то брал.
Пт, 04 фев 2011, 16:30
kkonstantin
Как там Винни-пух: Нет Иа, здесь нельзя ошибиться: хвост он либо есть либо его нет совсем...
Осталось выяснить трещина ли это
Снимать, смотреть на нерабочий краешек.
Пт, 04 фев 2011, 16:48
art700
Хорошо, т.к приговор - замена? Что брать тогда?оригинал опять, если брембо такое г делают.
Пт, 04 фев 2011, 17:05
Madproff
frankenstein писал(а):Хорошо, т.к приговор - замена? Что брать тогда?оригинал опять, если брембо такое г делают.
Посмотри под лупой на торец диска, где трещина - если на торец заходит - то тогда это действительно надо менять...
