Проблема с ДВС!
СообщениеДобавлено: Вс, 06 фев 2011, 22:27
kdf
Приветствую!Проблема собственно вот в чем.Двигатель на холодную заводиться отлично при любой погоде.Но буквально через пол часа при попытке завести мотор с первого раза не заводиться.Диагностика показала код 0282 !Двигатель АКЛ дросель с тросовым приводом.Что посоветуете?
Re: Проблема с ДВС!
СообщениеДобавлено: Пн, 07 фев 2011, 10:33
AlexZ0
По коду ошибки - "Регулятор дроссельной заслонки-V60". Для начала промыть (карбклинером) и посмотреть, что будет...
Re: Проблема с ДВС!
СообщениеДобавлено: Пн, 07 фев 2011, 19:59
kdf
Потребуется ли после этого адаптация дроселя?Если да ,тот как это произвести?
Re: Проблема с ДВС!
СообщениеДобавлено: Пн, 07 фев 2011, 22:19
AGNEZUS
kdf писал(а):Потребуется ли после этого адаптация дроселя?Если да ,тот как это произвести?
кто говорит что сам адаптируется, кто говорит что надо адаптироват. Собственно адаптация думаю не повредит. Производиться она с помощью VAG-Com'a, делов минуты на 2 =)
Re: Проблема с ДВС!
СообщениеДобавлено: Вт, 08 фев 2011, 10:50
sasha66
kdf писал(а):Приветствую!Проблема собственно вот в чем.Двигатель на холодную заводиться отлично при любой погоде.Но буквально через пол часа при попытке завести мотор с первого раза не заводиться.Диагностика показала код 0282 !Двигатель АКЛ дросель с тросовым приводом.Что посоветуете?
Для начала снять дроссель и промыть его. Но это полумеры и скорее всего готовьте дроссельную заслонку под замену. Если руки растут правильно, то можете разобрать электронную часть и посмотреть, что там. Скорее всего подклинивает шаговик.
Адаптацию проводить не обязательно. Просто сначала километров 50-100 поездить надо аккуратно, без резких прогазовок. Хотя адаптация не повредит, это точно.
