При включении поворотника включается габарит
Ср, 16 фев 2011, 12:49
dentist_18RUS
При выключенном двигателе (1.4) если включить поворотник включается габарит на соответсвующей стороне поворотника. В чем прикол не понял, сперва подумал, что появилось после установки круиз-контроля, но вспомнил несколько случаев до установки (грешил, что после мойки габарит горел). Спросил товарищя на 1.6 тоже таже фишка.
Re: При включении поворотника включается габарит
Ср, 16 фев 2011, 12:55
МОТОР-чик
это вроде норма... для обозначения авто в тёмное время суток... в мануале есть об этом... (но кажись не габарит горит, а поворотник - могу ошибаться)...
Ср, 16 фев 2011, 13:00
GeR1man
Парковочные огни, так называется эта фишка
Ср, 16 фев 2011, 13:10
МОТОР-чик
только кажись ключ в замке д.б.? в "0" положении или нет?
я както пробовал - не получилось, или светло было...
Ср, 16 фев 2011, 13:14
GeR1man
нет, ключ не нужен
Ср, 16 фев 2011, 13:48
МОТОР-чик
вечером надо "повторить"...
Ср, 16 фев 2011, 13:54
GeR1man
Я всегда пользуюсь, когда машину паркую на дороге либо во дворах где узко...
Ср, 16 фев 2011, 14:34
Апрель
А еще при этом зуммер пищит, как будто фары забыл выключить. Все нормально, так и надо.
Ср, 16 фев 2011, 16:06
dentist_18RUS
как раз если без ключа то не пищит, значит надо мануал полистать есчо
Ср, 16 фев 2011, 16:25
Апрель
У мну только без ключа и пищит. С ключами молчит даже забытый свет.
Ср, 16 фев 2011, 16:44
GeR1man
Апрель писал(а):У мну только без ключа и пищит. С ключами молчит даже забытый свет.
+ Много.
Может не пищит, потому что дверь не открыта водительская, либо микрик на ней умер ?
