датчик температуры охлаждающей жидкости
проблема началась еще летом, машина иногда отказывалась заводиться, стартер крутил, но двигатель не схватывал.
заводилась только тогда, когда нажмешь на газ.
Зимой заметил что при заводке в холодную погоду, после длительной стоянке на улице,обороты двигателя не поднимаются а все время находятся в районе 1000.Это нормально? какие обороты у вас? просто на других машинах в районе 2000.Раньше двигатель при прогреве работал шумно,а потом после прогрева шум резко падал. Сейчас этого нет.
Съездил на диагностику-приговорили ДТОЖ.Заменил.Пока заводится без проблем.Почему то упал мгновенный расход с 0.9 до 0.8-0.7. Кстати появились какие то провалы.
но обороты двигателя все равно не повышаются при прогреве
что делать подскажите
Добавлено спустя 27 минут 50 секунд:
подскажите хотя бы у кого какие обороты на холодную?
