Стучит граната в морозы.
СообщениеДобавлено: Пт, 18 фев 2011, 8:32
GeR1man
При температуре примерно ниже - 15 градусов, когда только выезжаешь со двора, постукивает граната, причем при повороте и на лево и на право. Стартую при вывернутом руле всегда спокойно, но это не помогает. После непродолжительной поездки стук при поворотах не повторяется. (при чем вроде бы это только после продолжительной стоянки, после ночи например)
У кого нибудь есть такие же симптомы? А может даже и лечение?
пробег 54 тыш, 2008 г.в.
Re: Стучит граната в морозы.
СообщениеДобавлено: Пт, 18 фев 2011, 9:35
bornet
Для начала проверьте наледь на подрамнике. Не треться ли палка шруза об эту наледь?
СообщениеДобавлено: Пт, 18 фев 2011, 9:43
GeR1man
bornet писал(а):Для начала проверьте наледь на подрамнике. Не треться ли палка шруза об эту наледь?
Недавно машина сутки стояла в теплом боксе, поидее вся оттаяла... Посмотрю, но думаю это именно граната (ы)
СообщениеДобавлено: Пт, 18 фев 2011, 9:46
владимир163
как правило на морозе смазка(любая)имеет свойство -вымерзать. я бы снял пыльник и набил.иначе дальше-больше.стук привода об лед от металического стука я думаю автор отличает.
СообщениеДобавлено: Пт, 18 фев 2011, 9:53
Kolяn
Я лечил это так, завернул пыльник у шруза и выдавил из шприца кубика 3-4 моторного синтетического масла. Как тут уже писали смазка в шрузе замерзает.
СообщениеДобавлено: Пт, 18 фев 2011, 10:02
GeR1man
Тут поступило предложение поменять их местами, заодно смазки добавить...
СообщениеДобавлено: Пт, 18 фев 2011, 12:24
владимир163
я бы не стал этого делать.из практики-меняные местами гранаты как правило быстрее выходят из строя
СообщениеДобавлено: Пт, 18 фев 2011, 13:46
oster
владимир163 писал(а):я бы не стал этого делать.из практики-меняные местами гранаты как правило быстрее выходят из строя
причинно-следственная связь перепутана. :)
меняют местами чтобы немного проездить на изношенных деталях без видимых симптомов скорого разрушения.
самый лучший вариант - найти виновника звука и заменить на исправный.
СообщениеДобавлено: Пт, 18 фев 2011, 14:40
владимир163
сам менял неоднакратно.но когда уже все-гремит всегда и везде.поменяли-можно потянуть резину.у автора 50 пробегу.откуда там выроботка?поэтому я бы и не стал менять.чтоб не нарушать связь.
СообщениеДобавлено: Сб, 19 фев 2011, 8:42
GeR1man
В общем вчера сняли обе гранаты, промыли, посмотрели. Итог: Правая, как новая, ни следа выработки. Левая с незначительными следами выработки (что и понятно, обычно в левые повороты заходишь с большей скоростью и с более резким ускорением.) Напхали мотюлевской смазки и поставили обратно. Главное что убедились в том, что гранаты живые и можно спокойно ездить дальше ;)
З.Ы. Вечером заскрипела трапеция стеклоочистителей ))))))))))))
