незаводиться и ДТОЖ подскажите
СообщениеДобавлено: Пт, 18 фев 2011, 22:00
medveded
машина иногда отказывается заводиться, стартер крутит, но двигатель не схватывает,
заводилась только тогда, когда нажмешь на газ.
Съездил на диагностику-приговорили ДТОЖ.Заменил.
Проблема осталась
что еще можно сделать?
может ДТОЖ плохой попался?
Re: незаводиться и ДТОЖ подскажите
СообщениеДобавлено: Пт, 18 фев 2011, 22:40
barbosss
а когда на газ жмешь , работает ???
СообщениеДобавлено: Пт, 18 фев 2011, 22:43
medveded
да работает нормально
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
может реле бензанососа
как его поменять?реально это?
Добавлено спустя 12 минут 33 секунды:
что ни у кого не было такого :(
СообщениеДобавлено: Пт, 18 фев 2011, 22:58
barbosss
у меня та же ерунда , только двигатель AEE, все приговаривают дроссель , хотя я его менял примерно тысяч 10 назад , грешат еще на ДТОЖ заказал завтра поменяю.
Добавлено спустя 53 секунды:
мне кажется что Реле тут не причем , надо копать в движке или в мозгах .
СообщениеДобавлено: Пт, 18 фев 2011, 23:29
SEXY_CAT
Подобная проблема при заведении нахолодную. Сейчас без донора утром не завожусь. Грешила на акум, которому года нет, сейчас народ сказал замечательную фразу "стартёр залипает" Завтра к спецам, а то перед соседями уже неудобно попрошайничать по утрам, а морозы, как минимум, неделю простоят.
СообщениеДобавлено: Пт, 18 фев 2011, 23:38
barbosss
SEXY_CAT писал(а):Подобная проблема при заведении нахолодную. Сейчас без донора утром не завожусь. Грешила на акум, которому года нет, сейчас народ сказал замечательную фразу "стартёр залипает" Завтра к спецам, а то перед соседями уже неудобно попрошайничать по утрам, а морозы, как минимум, неделю простоят.
а по подробнее , что с машинкой ??
СообщениеДобавлено: Сб, 19 фев 2011, 0:37
tvik
дтож при чeм тут?
Это холодный пуск ? Или постоянно
СообщениеДобавлено: Сб, 19 фев 2011, 1:35
SEXY_CAT
barbosss писал(а):а по подробнее , что с машинкой ??
Утром мощности акуммулятора не хватает, чтоб стартер прокрутить - гудит, подкручивает, но не заводится. При подключении донора минута-две на подзарядку акума и с пол-оборота двигатель запускается... Акуммулятор 2 дня подряд ночевал дома с зарядным устройством - изменений не произошло, проблема остаётся, конечно, я по гарантии ещё с акуммулятором сьезжу-узнаю...Тяжко блондинке в подобных вопросах разбираться.. :-)
СообщениеДобавлено: Сб, 19 фев 2011, 14:50
medveded
у меня это не зависит от температуры на улице, может и в +30 не завестись а может и в др.температуру
СообщениеДобавлено: Сб, 19 фев 2011, 16:06
tvik
medveded писал(а):у меня это не зависит от температуры на улице, может и в +30 не завестись а может и в др.температуру
Тогда надо посмотреть форсунки чтоб не сопливились
СообщениеДобавлено: Сб, 19 фев 2011, 16:34
medveded
реально это сделать самому и как?
СообщениеДобавлено: Сб, 19 фев 2011, 19:42
barbosss
мне кажется тут дело в акуме.
