не вижу температуру двигателя на приборке!!!
Чт, 03 мар 2011, 21:26
ПРЯНЯ
Помогите пожалуйста браты и сестры!Работало всё нормально,температуру двигателя видели вот незадача стрелка упала на ноль и не поднимается?Где что посмотреть и пошевелить?Заранее благодарен!В поиске искал,но он молчит!
Re: не вижу температуру двигателя на приборке!!!
Чт, 03 мар 2011, 21:56
GLuk
Добро пожаловать на сайт)
какой у нас оказывается молчаливый поиск ))))))
Попробуй поискать по слову ДТОЖ (датчик температуры охлаждающей жидкости)! Уверен на 99.9% что дело в нем
Пт, 04 мар 2011, 20:33
ПРЯНЯ
GLuk спасибо большое за подсказку!
Сб, 05 мар 2011, 17:59
bob911
ПРЯНЯ писал(а):GLuk спасибо большое за подсказку!
У меня тоже такая фигня - это из за проводки либо из за контактво. Жду тепла чтоб решить проблему.
Сб, 05 мар 2011, 19:45
VAMP
GLuk писал(а):Добро пожаловать на сайт)
А чё такая уверенность?
bob911 писал(а):ПРЯНЯ писал(а):GLuk спасибо большое за подсказку!
+1. Уверен, что дело не ДТОЖе! Если стрелка просто упала. Дело в том, что электрика пропала. Нигде не лазили в моторном отсеке до проблемы? Мог клемму сбить.
Вс, 06 мар 2011, 9:46
Люблю марку Шкода
VAMP писал(а): +1. Уверен, что дело не ДТОЖе! Если стрелка просто упала. Дело в том, что электрика пропала. Нигде не лазили в моторном отсеке до проблемы?
Проверку всеравно надо начинать с ДТОЖ, может он просто в обрыве по этому стрелка и упала.
Вс, 06 мар 2011, 10:02
bob911
У меня када пошевелиш датчик то темпераура поднимается, после как начинаншь ехать температура может упасть и позже поднятся снова ! Так что я думаю это из за контактов надатчике.
Вс, 06 мар 2011, 22:22
ПРЯНЯ
Всё дело в том,что периодически стрелка стала подниматься,но мне кажется,что показания не совсем правильные.Машина стоит молотит на холостых долго или еду 20-30 мин.воздух из печки дует горячий,а на приборке показывает( иногда)60-70 градусов?
Пн, 07 мар 2011, 3:55
VAMP
bob911 писал(а):У меня када пошевелиш датчик то темпераура поднимается, после как начинаншь ехать температура может упасть и позже поднятся снова ! Так что я думаю это из за контактов надатчике.
Ну так и я о том же.
Вт, 08 мар 2011, 21:28
Джипер
У меня на 1.8т все началось с дергания стрелки указателя уровня топлива. То кажет, то на ноль падает. Потом стали все четыре стрелки синхронно падать. Приговор - щиток приборов. Машина была дорестайл, но и на такую щиток оказался недешев. Помощь пришла со стороны друга друга - тот был профессиональный любитель повозиться с электрикой. У себя на Галанте года этак четвертого или ранее он соорудил линзованный биксенон от FX35, вся салонная подсветка у него была на светодиодах и т.д. В общем, он разобрался с моей приборкой и все заработало как часы. Советую не дожидаться полного стрелкопада и искать контакты похожих людей, кажется, на форуме были подобные умельцы.
Добавлено спустя 3 минуты:
Помощь подобных знахарей обходится в разы дешевле нового щитка приборов, который, по-моему, придется еще и прописывать в машине.
Пт, 15 апр 2011, 21:15
Джипер
Виноват, падение именно этой стрелки может быть вызвано именно плохим контактом ДТОЖ, необязательно щиток. Даже скорее, именно не щиток.
Пт, 15 апр 2011, 21:46
bob911
Отписываю - кароче я снял фишку с датчика температуры антифриза, не много порочистил - тупо проволкой потыкав
между контактов - и всё стало нормально - стрелка температуры не падает!
Там окисление было !
Сб, 16 апр 2011, 20:21
ПРЯНЯ
Всем спасибо за участие!Поменял ДТОЖ и всё стало нормально!
