Ваккуумный усилитель тормоза
СообщениеДобавлено: Пт, 04 мар 2011, 6:29
SS666
Приветствую всех участников.Если кто знает,подскажите.Проблема в следующем-в морозы стал шипеть ваккуумник.И чем дальше,тем сильнее.Начиналось с тихого подсоса,закончилось самолётным шипением.Педаль работала исправно,тормоза были хорошие.Но естественно решил заменить.И...Купил новый(по вину подобранный),установили-тут же зашипел.Думали брак попался,заказал ещё один-тоже самое((( Шипение конечно в разы тише,но оно есть!На первом заменённом разорвало манжету в двух местах.Мне пришлось всё же ездить с ним один день.Мастера в шоке-первый раз с таким сталкиваются.Кто может подсказать-что ещё может быть,откуда давление? Всем заранее спасибо за любой совет.
P.S Тур 2001 AGU 1.8T
Re: Ваккуумный усилитель тормоза
СообщениеДобавлено: Пт, 04 мар 2011, 6:35
redhead
Опрессовка делалась?
ВКГ проверялась?
СообщениеДобавлено: Пт, 04 мар 2011, 9:24
Oganez
тоже зашипел этим (тем) аномальным летом, но шипение не прогрессирует. У тебя что, в обратную сторуну выдувает вакуумник? проверь клапан перед ним.
СообщениеДобавлено: Пт, 04 мар 2011, 10:16
Markush
И у меня тоже самое, в морозы зашипело, теперь постоянно, машинка2002г,1.8т, в сервисах кроме замены вакуумника ничего не предлагают. Если исправите отпишитесь.
СообщениеДобавлено: Пт, 04 мар 2011, 17:42
SS666
Клапан исправен,проверяли.Шипит из под педали.Сильно нажмешь-прекращает.Отпускаешь-шипит.Когда скорость набирает тоже навремя затухает.Идёт подсос воздуха откуда-то.
P.S Похоже клапан хреново проверяли)
СообщениеДобавлено: Сб, 05 мар 2011, 23:05
Markush
и у меня также, плюс к этому обороты плавают и выхлоп воняет! люди,подсказывайте,кто знает.
СообщениеДобавлено: Пн, 07 мар 2011, 17:53
SS666
Обороты и будут плавать.Есть подозрение,что либо засорился,либо не работает клапан на ваккуумной трубке усилителя.То есть,при определённом давлении в усилителе,он должен перекрыть подачу воздуха в него.А он этого не делает,поэтому идёт постоянная подкачка.
P.S Ждать трубку с клапаном минимум 3 недели(
СообщениеДобавлено: Ср, 09 мар 2011, 12:52
Markush
номерок подскажите пожалуйста клапана с трубкой! и получается вакуумник исправен- только манжеты менять или все-таки целиком?
СообщениеДобавлено: Вт, 15 мар 2011, 12:50
KostyanR
У меня обороты иногда плавают при торможении, но 2-3 раза качнутся и стабилизируются, шипения не слышал.
СообщениеДобавлено: Вт, 15 мар 2011, 14:56
карп1
На втором вакуумнике шипение постоянное или когда слегка нажимаешь на педаль тормоза?
СообщениеДобавлено: Ср, 16 мар 2011, 23:14
Oganez
напишу про себя, у меня вакууммник остался старый. Когда тормоз придавишь или поддашь газу что бы начался буст, не шипит, обороты плавают иногда, но не много (800-870 судя по тахометру)
СообщениеДобавлено: Вт, 22 мар 2011, 15:18
Markush
SS666 писал(а):Приветствую всех участников.Если кто знает,подскажите.Проблема в следующем-в морозы стал шипеть ваккуумник.И чем дальше,тем сильнее.Начиналось с тихого подсоса,закончилось самолётным шипением.Педаль работала исправно,тормоза были хорошие.Но естественно решил заменить.И...Купил новый(по вину подобранный),установили-тут же зашипел.Думали брак попался,заказал ещё один-тоже самое((( Шипение конечно в разы тише,но оно есть!На первом заменённом разорвало манжету в двух местах.Мне пришлось всё же ездить с ним один день.Мастера в шоке-первый раз с таким сталкиваются.Кто может подсказать-что ещё может быть,откуда давление? Всем заранее спасибо за любой совет.
Решили проблему?
СообщениеДобавлено: Пн, 28 мар 2011, 18:14
s-e-r-e-g-a
таже проблема - стало шипеть после зимы. на заглушеном двигателе раньше тормозов на 2-3 качка хватало, теперь педаль колом. Сегодня был у оффициалов - сказали менять вакум. :( Проблему решил кто нибудь более бюджетно?
SS666 писал(а):P.S Похоже клапан хреново проверяли)
Решилось клапаном? можно подробнее?
СообщениеДобавлено: Вт, 29 мар 2011, 8:15
Markush
Народ подтягивается), купил вакуумник скоро буду менять-отпишусь,жаль никто дельно не подсказал ничего..
СообщениеДобавлено: Вт, 29 мар 2011, 16:19
s-e-r-e-g-a
Буду ждать инфу. :) Симптомы у тебя такие же как мои? двиг? год какой?
