датчик масла мигает жёлтым
Ср, 09 мар 2011, 21:42
Ogion
при включении зажигания указатель давления на панели как и положено горит красным, тухнет и секунд через 5 - 5 раз мигает жёлтым в независимости завелся или нет. далее в процессе работы больше не мигает
подскажите куда копать, на какой датчик грешить?
Re: датчик масла мигает жёлтым
Ср, 09 мар 2011, 21:47
_Wolf_
масло долей,
желтым горит когда уровень маленький
Dunkan
может уровень масла глянуть?
Ср, 09 мар 2011, 21:50
Ogion
забыл дописать
началось с неделю назад
сначала тож про уровень подумал - всё в норме
сменил масло, маслофильтр - заодно и промывкой промыл - толку ноль - как мигала - так и мигает
Ср, 09 мар 2011, 22:15
muzjik
Ogion писал(а):забыл дописать
желтым горит значит мало давление масла красным значит малый уровень масла проверяй датчик масла иль масленый насос
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:а промывать не советуют даные движки
Ср, 09 мар 2011, 22:19
alexey_babaskin
Наоборот.
Красная - давление масла ниже допустимого....это плохо очень
Желтая - уровень масла ниже допустимого..предупреждающий сигнал..но ехать можно не превышая средние обороты..
а у ТС чет с датчиком уровня (в поддоне стоит или в разъеме на нем)
Ср, 09 мар 2011, 22:35
muzjik
Ср, 09 мар 2011, 22:45
ingenieurA85
Было дело ,разъем с датчика на поддоне слетал.
Ср, 09 мар 2011, 23:02
Эдян
а еще как вариант концевик капота на гольфах такая фигня была. а вообще красная-давление, жёлтая-уровень
Ср, 09 мар 2011, 23:08
AndryL
Датчик уровня смортри и его цепь..
Чт, 10 мар 2011, 13:03
mik500
не надо смотреть никакие цепи, надо тупо на диагностику ехать!!!
подсоединят тестер и все проблемы расскажут.
21 век на дворе никак
Чт, 10 мар 2011, 13:21
Ogion
mik500 писал(а):не надо смотреть никакие цепи, надо тупо на диагностику ехать!!!
за диагностику только сдирают минимум 500
а потом копаться ещё на 1000 будут
я не настолько богат, чтоб из-за какого-нить обрыва провода или слетевшего разъёма отдавать такие деньги
Добавлено спустя 51 секунду:ingenieurA85 писал(а):Было дело ,разъем с датчика на поддоне слетал.
разъём на месте, чистый
Добавлено спустя 56 секунд:Эдян писал(а):а еще как вариант концевик капота на гольфах такая фигня была.
тут бы первым делом сигналка начала пищать
Пн, 21 мар 2011, 5:30
alexe
Ogion писал(а):при включении зажигания указатель давления на панели как и положено горит красным, тухнет и секунд через 5 - 5 раз мигает жёлтым в независимости завелся или нет. далее в процессе работы больше не мигает
Здравствуйте!!! Я хотел поинтерисоваться,какая причина все-таки. Потому-что у меня тоже такая проблема стала,уровень в норме.
Пн, 21 мар 2011, 9:50
Ogion
alexe писал(а): Здравствуйте!!! Я хотел поинтерисоваться,какая причина все-таки. Потому-что у меня тоже такая проблема стала,уровень в норме.
я пока не заморачиваюсь и ездию так - при следующей замене масла буду "вскрывать" датчик
Пн, 21 мар 2011, 14:52
MiroshkinAA
У меня аналогичная ситуация, только мигает значок аккумулятора. Поворачиваешь зажигание, загорается аккумулятор, гаснет, потом раз 5 мигает и потухает. Если завестись , то не мигает и не горит. Генератор в идеальном состоянии, проверял на стенде.
P.S Если проблемы с уровнем или давлением, то на заведенной машине тоже должен гореть знак, а не тухнуть
