Нужна помощь и совет! (не заводится)
СообщениеДобавлено: Сб, 12 мар 2011, 20:28
RIE
Сегодня с утра не смог завестись. Один раз схватилось и заглох. Хотя вчера ездил без проблем. Ночью несколько раз срабатывала сигнализация.
Думаю может ли сигнализация барахлить??? И глушить мотор. Как её можно обойти и что еще смотреть???
Стартер крутит, насос вроде качает.
И собственно кличь о помощи: кто-нить с шнурком может подъехать сделать диагностику??? территориально м. Дмитровская.
Re: Нужна помощь и совет!
СообщениеДобавлено: Сб, 12 мар 2011, 22:01
кроха
БЫВАЕТ ..еще раз поставить на сигналку и снять,может заведется ... у меня бывет..
СообщениеДобавлено: Сб, 12 мар 2011, 22:20
CbIPHUK
а может быть и ГРМ.... рядом "Автопрага Юг" например....
СообщениеДобавлено: Сб, 12 мар 2011, 23:18
lysy83
Такая же тема была. Почисти свечи, просуши или купи новые-все должно заработать :D
СообщениеДобавлено: Сб, 12 мар 2011, 23:42
_Wolf_
если сигналка дури то вагком ничего не покажет
СообщениеДобавлено: Чт, 17 мар 2011, 18:21
RIE
Сигналку несколько раз ставил/снимал. Акк заряжается после вчера.
ГРМ посмотрю. Хотя стартер крутит ровни и тихо.
Буду смотреть свечи.
Пообщался с одним мотористом, он говорит что по симптомам похоже на датчик положения колен вала. Как уточнить? Диагностика его выявит?
СообщениеДобавлено: Пт, 18 мар 2011, 19:55
RIE
Сегодня вечером проверил свечи они сухие, потрепанные но вроде рабочие. Оба ремня на месте. Насос жужжит.
Не смог найти датчик положения колен вала. Где его надо искать???
И сигнализация себя странно ведет. В охрану встает, но не снимается. Во всяком случае двери не открываются и диод мигает. Как её вырубить???
Что еще может быть????
СообщениеДобавлено: Пт, 18 мар 2011, 21:52
_Wolf_
если сига не родная смотри что она блокирует и на разъеме ставь перемычку
СообщениеДобавлено: Пт, 18 мар 2011, 22:01
RIE
Сига сторонняя какой то Мангуст, пришла от пред хозяина. документов у меня на неё никаких, кто и когда ставил тоже не знаю.
Я не настолько хорош в электрике чтоб в машинной сети найти лишний провод. У кого нить есть хороший электрик???
Добавлено спустя 20 часов 20 минут 48 секунд:
Снова поднимаю вопрос, может кто нибудь подъехать сделать диагностику. Обещаю отблагодарить :beer: . Желательно сегодня или завтра в любое время.
СообщениеДобавлено: Сб, 19 мар 2011, 21:27
Роман 65
RIE писал(а):Сига сторонняя какой то Мангуст, пришла от пред хозяина. документов у меня на неё никаких, кто и когда ставил тоже не знаю.
На трос и в ближайший сервис.Быстрее получится
СообщениеДобавлено: Сб, 19 мар 2011, 22:04
_Wolf_
тел скинь в личку , может получится в воскресение к те вырваться
СообщениеДобавлено: Вс, 20 мар 2011, 16:43
RIE
С приключениями доставил в Пеликан. Диагностика выявила что датчик температуры выдавал значения в диапазоне от 7 до 98 градусов, причем значения прыгали прям на глазах в этом диапазоне. Всем спасибо, оказывается с таким датчиком завестись нельзя.
Также указали на большой ток утечки. Скинул сигналку, ток упал до приемлемых 30 мА. Сигналка кушала аш 100 мА.
НЕ заводится помогите разобраться!!
СообщениеДобавлено: Чт, 04 сен 2014, 18:12
reagent02
Сегодня завел машину все нормально проехал 700 метров до поликлиники . Прошел врача собрался ехать дальше а машина вообше не в какую не заводится\((( Сам конечно грешу на бензонасос, но он жужит скидываю шланги после его подкачки вытекает бензин как раз чтоб заплнить углубление в верхней части бензонасоса .откручиваю шланг около топливной рампы вытекает еше меньше ? кто что подскажет МОгут ли это быть форсунки?
Re: НЕ заводится помогите разобраться!!
СообщениеДобавлено: Пт, 05 сен 2014, 16:50
reagent02
машина простояла порядка 5 часов и завелась проехала 100 метров и зааглохла завелась опять Ё! при заводке были слышны прострелы и когда завелась дым густой с выхлопа повалил
интересная вешь -заменил бензонасос но как оказалось дело не в нем .чуток поработал заглушил движок и опять такая же чехарда с движком не заводится продул все шланги не помогает выкручивую свечи сухие -значит не идет топливо? пошевелил топливную рампу … будем следить за изменениями . В связи с этим вопрос может срабатывает какая нибудь зашита на форсунки есть такая?
СообщениеДобавлено: Пт, 05 сен 2014, 21:11
ingenieurA85
reagent02 писал(а):Сегодня завел машину все нормально проехал 700 метров до поликлиники . Прошел врача собрался ехать дальше а машина вообше не в какую не заводится\((( Сам конечно грешу на бензонасос, но он жужит скидываю шланги после его подкачки вытекает бензин как раз чтоб заплнить углубление в верхней части бензонасоса .откручиваю шланг около топливной рампы вытекает еше меньше ? кто что подскажет МОгут ли это быть форсунки?
Я могу только сказать , что хороший ход логических рассуждений. :D
