Страница 1 из 6
Плавают обороты 1.8Т
СообщениеДобавлено: Вт, 15 мар 2011, 13:05
KostyanR
Заметил тут что обороты плавают после сброса газа и при торможении и после остановки, не то чтобы плавают но стрелка качается до 700-900 об. 2-3-4 раза кочнётся и стабилизируется. Заметил что началось это после замены масла и фильтров. Также снял патрубок с дросселя чтобы оценить загрязнение заслонки. Поставил патрубок на место, герметично. Самое интересное что когда стоит машина на месте и когда газуешь и отпуская газ, стрелка плавно падает на 900 об. А плавает только при торможении и остановки в пробке например. Думает дело в вакуумнике?
Re: Плавают обороты после остановки 1.8Т
СообщениеДобавлено: Вт, 15 мар 2011, 14:41
VAMP
Наверное в нём. Хотя если подсос через него существовал она бы вообще троила, я думаю.
СообщениеДобавлено: Вт, 15 мар 2011, 14:54
KostyanR
Очень странно ... Свечи поменял! Не помогло
СообщениеДобавлено: Вт, 15 мар 2011, 15:01
VAMP
KostyanR писал(а):Очень странно ... Свечи поменял! Не помогло
Может вот ваша тема viewtopic.php?f=15&t=75439. Рядом!
Дело не свечах!100%!
СообщениеДобавлено: Ср, 16 мар 2011, 8:38
mirzavad
KostyanR писал(а):Заметил тут что обороты плавают после сброса газа и при торможении и после остановки, не то чтобы плавают но стрелка качается до 700-900 об. 2-3-4 раза кочнётся и стабилизируется. Заметил что началось это после замены масла и фильтров. Также снял патрубок с дросселя чтобы оценить загрязнение заслонки. Поставил патрубок на место, герметично. Самое интересное что когда стоит машина на месте и когда газуешь и отпуская газ, стрелка плавно падает на 900 об. А плавает только при торможении и остановки в пробке например. Думает дело в вакуумнике?
У меня точно также было, но в морозы и когда бензы оставалось меньше полбака...Грешу на топливный фильтр.
СообщениеДобавлено: Ср, 16 мар 2011, 9:24
KostyanR
топливный фильтр менял 1.5 года назад , и 40 000 км пробег назад.
Добавлено спустя 2 часа 49 минут 28 секунд:
Кстати подскажите кто в курсе! А на двиге есть датчик который меняет смесь на ХХ в зависимости находится машина в движении или нет! Начал присматриваться, может кажется а может и нет, обороты ХХ плавают когда машина на нейтрали в движении, стоит остановиться обороты стабилизируются! Мистика какая-то!
СообщениеДобавлено: Ср, 16 мар 2011, 12:40
_Wolf_
KostyanR писал(а):топливный фильтр менял 1.5 года назад , и 40 000 км пробег назад.
корректировку на смесь дает лямбда зонт
СообщениеДобавлено: Ср, 16 мар 2011, 13:23
KostyanR
Понятно что лямбда зонд даёт корриктировку, лямбда же не знает едет машина или стоит. Или знает?
СообщениеДобавлено: Ср, 16 мар 2011, 13:51
_Wolf_
KostyanR писал(а):Понятно что лямбда зонд даёт корриктировку, лямбда же не знает едет машина или стоит. Или знает?
знают мозги которые собирают информацию со всех датчиков.
для начала помой и сделай адаптацию ДЗ
СообщениеДобавлено: Ср, 16 мар 2011, 13:55
Valdo
у меня тоже бывают плавают обороты на холостых(AGU), но это бывает только после того если машина 2 дня и больше не заводилась...Ощущение что какие то датчики "сыреют"....
СообщениеДобавлено: Пт, 18 мар 2011, 9:32
KostyanR
Скажите кто знает. Поступает ли в какой нибудь из датчиков отвечающих за смесь в двигателе информация о движении автомобиля? Интересно просто зависит ли смесь на ХХ от того движется машина или нет! Моя интуиция говорит что не зависит ХХ от того стоит машина или нет! Но не уверен. Достаточно странная вещь происходит с двигателем, обороты плавают пока катишься, как только остановился, обороты сразу стабилизируются и не плавают после нажатия на газ на месте :(
СообщениеДобавлено: Пт, 18 мар 2011, 10:20
Miha8602
Лично у меня когда обороты начинают плавать, то помогает сильное нажатие на педаль тормоза.
СообщениеДобавлено: Пт, 18 мар 2011, 22:38
местный
Почистить ДЗ и все пройдет.
СообщениеДобавлено: Вс, 20 мар 2011, 0:13
KostyanR
Попробую! почистить и проадаптирую ВАГ комом
СообщениеДобавлено: Вс, 20 мар 2011, 0:32
svadal
Попробуй на холостых нажимать на тормоз. Если плавают значит вакуумник.
