Кто ставил заводской КСЕНОН, помогите!!!
Пн, 26 фев 2007, 13:09
sppalace
Купил родные ксеноновые фары, разъемы к ним (без контактов), а теперь возник вопрос к тем кто сам устанавливал заводской ксенон на Октавию - где найти схему подключения, что бы фары не разбирать? Такая как на фотке под крышкой я так понимаю из ЕТКИ, у кого есть можете выложить?
http://www.skoda.am-design.ru/images/xenon3.jpg
Пн, 26 фев 2007, 13:24
kozloff
если этот листочек поможет - получи свою почту
Пн, 26 фев 2007, 13:43
sppalace
Да, спасибо, действительно - это тот листик. Но на нем нет номеров контактов на разъеме, откуда собственно провода выходят
Так что не подходит.
Пн, 26 фев 2007, 14:05
AMP
Внутри фары нет совершенно никаких проблем с подключением - перепутать нереально - у каждой лампы свой разъем обратный.
Главное не забудьте купить бошевские игниторы и блоки - тогда все, что останется, - лишь правильно распиновать ВНЕШНИЙ разъем (к жгуту из моторного отсека).
Пн, 26 фев 2007, 19:11
sppalace
AMP писал(а):тогда все, что останется, - лишь правильно распиновать ВНЕШНИЙ разъем (к жгуту из моторного отсека).
Во-во - я именно об этом и хотел узнать. Я думаю, может переходник сделать - на одном конце 8-ми контактный разъем от старой фары, а на другом 12-ти контактный новый к ксеноновой. Только как эти разъемы между собой соединить? Какие контакты на какие должны попасть?
Вт, 27 фев 2007, 10:28
Brokly
Я делал такие переходники, на глаз делал. Чего ты мучаешься, все равно фару разбирать для установки игниторов и ламп ? А если сам не можешь разобраться куда какой провод, может ну его нафиг... Попроси кого нить...
Вт, 27 фев 2007, 10:51
AMP
sppalace писал(а):AMP писал(а):тогда все, что останется, - лишь правильно распиновать ВНЕШНИЙ разъем (к жгуту из моторного отсека).
Купите разъемы и контакты (как написано на сайте), позвоните Станиславу (
www.ksenon.ru) и думаю его ребята за мизерную плату за часик Вам все сделают. Точнее уже бы сделали.
Вт, 27 фев 2007, 10:57
igors
стоял точно перед таким вопросом.
Сам зарисовал распиновку ксеноновой фары а затем в новый разъм вставил провода. Задействованых получилось 6шт по два на корректор остались лишними. Если нужно на листике- дома сохранились рисунки вечером могу выслать.
Вт, 27 фев 2007, 17:15
sppalace
igors писал(а):стоял точно перед таким вопросом.
Если не трудно вышли пожалуйста. Я просто купил фары в сборе, поэтому и не хотел туда лезть.
Вт, 27 фев 2007, 17:24
igors
sppalace писал(а):Если не трудно вышли пожалуйста. Я просто купил фары в сборе, поэтому и не хотел туда лезть.
Ничего страшного внутри нет! Габаритку всеравно вставлять нужно. А фары с блоками розжига и ксеноновой лампой?
Вт, 27 фев 2007, 17:33
AMP
можете прислать и мне - довыложу на профильную страничку. только при условии, что там нет ошибок
Вт, 27 фев 2007, 19:13
sppalace
igors писал(а):Ничего страшного внутри нет! Габаритку всеравно вставлять нужно. А фары с блоками розжига и ксеноновой лампой?
Они немного б/у, со всеми лампочками и с блоком розжига.
