AKL ВКГ плавающий хх
Всем привет. Постоянно двиг был в маслянном налёте в районе маслозаливной горловины - порван был снизу шланг ВКГ идущий от маслоотделителя (болезнь AKL) - т.е. получается был подсос воздуха прямо к ДЗ. Но при этом на хх стрелка стояла как вкопаная! Замотал этот шланг (т.е. подсос к ДЗ убрал) и начали плавать хх. Делал адаптацию ДЗ - не помогло. В чём может быть проблема? Проблема с хх решилась у некоторых соклубников заменой и герметизацией колечек на впускном коллекторе.
viewtopic.php?f=15&t=69062&hilit=akl+%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82
Но у меня до замотки шланга ведь стрелка на хх была как вкопаная. Есть мысли?
Менять кольца и садить их на герметик всё же?
