Подскажите, что за провод?
Пт, 15 апр 2011, 19:42
vlad64
Подскажите, пожалуйста, что это за провод (фишка)?
Находится справа внизу (около компрессора кондиционера).
Re: Подскажите, что за провод?
Пт, 15 апр 2011, 20:14
Люблю марку Шкода
Либо самого компрессора кондиционера, или гидроусилителя. Больше фишек ЗАВОДСКОГО исполнения там не припомню.
Пт, 15 апр 2011, 21:04
vlad64
Ну по всему похоже, что провод заводского исполнения)
К компрессору один провод только подключается?
ГУР работает. Или ко всему этому хозяйству по несколько проводов идет?
Пт, 15 апр 2011, 21:21
JD
Варианты
1. Датчик омывайки.
2. Вспомогательный возд. насос
Пт, 15 апр 2011, 21:50
vlad64
Датчик омывайки как понимаю должен крепиться куда-то к бачку?
Вспомогательный возд.насос - что это? И где находится?
Добавлено спустя 14 часов 5 минут 9 секунд:
На компрессор кондера провод есть, на бачке омывайки никаких проводов не нашел кроме как к моторчику. Просьба кто-нибудь посмотрите под капотом, куда он идет?Есть подозрение что куда-то дорлжен подключаться к радиатору/вентилятору или куда то в эту систему (но это не провод питания вентилятора, точно!). Может быть датчик какой-то?
Сб, 16 апр 2011, 13:07
JD
Посмотри цвета проводов, может сразу определишь по схеме.
Сб, 16 апр 2011, 13:20
vlad64
Не силен в электрике совсем...
Сегодня посмотрю цвета, напишу.
Сб, 16 апр 2011, 15:05
Люблю марку Шкода
Сделай фото более качественно, не сам разъем, а в коком месте находится в моторном отсеке а лучше в какой жгут уходит, и к каким деталям крепится жгут.
Сб, 16 апр 2011, 15:35
ARX-4x4
Похож на разъём датчика насоса ГУРа
Вс, 17 апр 2011, 11:14
1-2-1
Вс, 17 апр 2011, 13:33
Kudrik
Если на последней фотке изображен воткнутый разъем, про который спрашивали, то это датчик давления ГУРа, если не ошибаюсь.
Вс, 17 апр 2011, 15:36
vlad64
Ага, очень похож с виду...сейчас гляну, отпишусь.
Добавлено спустя 28 минут 13 секунд:Внутри 2 провода: коричнево-белый и зелено-белый.
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:По идее вот на этой гайке должно быть продолжение, куда и подключается эта фишка...у мня его нет...либо это так и было, либо это специально сделали)
Вс, 17 апр 2011, 16:44
ARX-4x4
Так быть не должно- это "колхоз"
Вс, 17 апр 2011, 16:59
vlad64
А какая деталь там должна стоять?На схеме может ее кто-нибудь показать в каталоге?
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:http://www.elcats.ru/skoda/Parts.aspx?M ... d=D2400017если не ошибаюсь, на схеме это №9?
Тогда где сам датчик?как его номер найти?
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:Сам ответил на свой вопрос. Это №30.
http://www.elcats.ru/skoda/Parts.aspx?M ... d=76D0001C Видно датчик вышел из строя, его просто заглушили.
Вс, 17 апр 2011, 17:12
ARX-4x4
6N0919081A датчик
1J0422269C болт.
N 0138487 уплотнительная шайба, потребуется 2 штуки.
Сперва вкручивается этот болт, а потом в него уже вкручивается датчик. а на датчик одеваются этот разъём.
