Задние фонари
Вс, 24 апр 2011, 18:09
марик
Всем привет.На днях заехал задней левой частью в телегу,итог: заднее левое крыло бампер левый фонарь и крышка богажника под покраску.Вопрос какую оптику(задний левый фонарь) брать ,неоригинал и недорого???
Re: Задний левый фонарь неоригинал какой купить??
Вс, 24 апр 2011, 18:31
medved11
марик писал(а):неоригинал и недорого???
DEPO 665-1903L-UE
Вс, 24 апр 2011, 19:10
марик
От оригинала визуально отличатся не будет???
Вс, 24 апр 2011, 19:36
medved11
не должно...
Если есть возможность возьмите на разборе оригинальный б/у фонарь. По стоимости примерно одинаково получится.
Пн, 25 апр 2011, 5:21
besxoy
ставил передние поворотники дэпо.
очень плохо садятся, буквально вкалачивать пришлось.
не герметичные, выглядят совершенно по другому.
родные патроны не подошли, да и к тому же торчали примерно на 4ре мм во все стороны.
в общем терпения видеть это хватило на неделю, после купил оригинал, всё встало за три секунды без усилий и проблем.
Чт, 12 апр 2012, 15:34
Vikton
Предстоит такая же операция с задним левым фонарём. Что купить? DEPO 665-1903L-UE хорошо встают в посадочные места?
Чт, 12 апр 2012, 17:28
CHEh`OF
besxoy писал(а):ставил передние поворотники дэпо.
брал левый поворотник-встало как родное. даже по фактуре не отличишь
разъём подошёл, герметичность оригинала, зазоры в норме.
а задний левый фонарь тоже надо менять...пока думаю. на разборах у нас жлобьё-просят за б/у - минус косарь от новья...барыги
Чт, 12 апр 2012, 18:21
марик
Я поставил DEPO стоит как родное ничем не отличается .
Чт, 12 апр 2012, 20:18
AIRAS
Тоже ставил задний левый фонарь ДЕПО, всё встало нормально. От оригинала не отличить.
Сб, 14 апр 2012, 10:14
Vikton
понял, спасибо
Сб, 14 апр 2012, 11:11
Pharmacol
medved11 писал(а):Если есть возможность возьмите на разборе оригинальный б/у фонарь. По стоимости примерно одинаково получится.
+1 за б/у оригинал, на разборах и объявлениях этого добра полно
например
http://www.avito.ru/items/moskva_avtoza ... r_51228024
Пт, 09 ноя 2012, 16:43
Samuel
Надо менять левый фонарь. В экзисте есть два фонаря DEPO один 665-1903L-UE, второй 665-1905L-LD-UE. В чем разница кто-нибудь знает?
Пт, 09 ноя 2012, 18:58
Dunkan
Samuel писал(а):Надо менять левый фонарь. В экзисте есть два фонаря DEPO один 665-1903L-UE, второй 665-1905L-LD-UE. В чем разница кто-нибудь знает?
665-1905L-LD-UE - этот дорестайл
665-1903L-UE - рестайл
на всякий случай проверь
Задние фонари до-рестайл-а и Турика
Вт, 13 авг 2013, 14:50
Voyager
Камрады, подскажите, у меня авто 99гв, те дорестайл(одна белая полоска). Можно заменить задние фонари на нее и взять от Турика, те с двумя белыми полосками?
Код 1U6 945 112 B - мой задний фонарь. По яндексу пробивается тот же самый код но с двумя белыми полосками, екзист чейчас что то недоступен
У кого нибудь был опыт установки? Клеммы подойдут?
Re: Задние фонари
Пт, 29 авг 2014, 16:19
K0JI9I
Одни пишут что DEPO не отличить от оригинала, другие что качество на 3+. Как понять? Мне нужно заменить левый оригинальный фонарь.
