Странный звук при повороте руля...
Вт, 26 апр 2011, 9:37
Mikaka
Может у кого такое было, при повороте налево, появился звук, неприятный, не очень громкий, но ощущается, вскоре, появился звук и при повороте направо...собственно вопрос:)
Это могут быть шаровые, наконечники или самое страшное рулевая рейка?
Re: Странный звук при повороте руля...
Вт, 26 апр 2011, 9:50
Den1982
вероятнее всего это опорный подшипник стойки
звук такой противный, типа вук-вук
надо брызгнуть ВД-40 на него
Вт, 26 апр 2011, 9:53
Mikaka
опорники мне меняли на последнем ТО, по гарантии....
да и ВДшкой, брызгал недавно....
Вт, 26 апр 2011, 17:35
AGNEZUS
было что то подобное на турике. При повороте руля слышался некий скрип и стук, причем из салона слышался лучше чем на улице стоя около стойки с открытым капотом. Если положить руку на стойку и при этом вращать рулем, то чувствовался стук. Поменяли опорники, непомогло. Все дело оказалось в опоре амортизатора (такой черный резиновый бочонок)
Вт, 26 апр 2011, 23:20
Mikaka
во-во, все как ты сказал))
в пятницу поеду менять, надеюсь по гарантии поменяют, спасибо.
ездить то можно? ничо не отвалиться?
Ср, 27 апр 2011, 7:36
AGNEZUS
Mikaka писал(а):во-во, все как ты сказал))
да ездить то можно, у нас она просто изнасилась (за восемь то лет). Первый раз WD-40 помогала, но ненадолго. А так, где то месяц другой со скрипом покатались =)
Ср, 27 апр 2011, 9:36
Den1982
я прошлым летом поменял опорный подшипник с этой резиновой опорой(оригинал)
как только сейчас на улице стало сухо, опять появился этот звук
как будет дождь, все пройдет на время
Ср, 27 апр 2011, 12:55
orikato
сейчас имею такую же проблему при повороте руля треск, при диагностике было выявлевно опорный подшипник тещит или резиновая опора стойки.
Заказал запчасти опоры и подшипники на днях должны прийти.
Вот еще вопрос может быть не в тему нет жесткости в руле на малых кочках и в колее.... в чем может быть проблема?
Ср, 27 апр 2011, 13:21
AGNEZUS
orikato писал(а):сейчас имею такую же проблему при повороте руля треск, при диагностике было выявлевно опорный подшипник тещит или резиновая опора стойки.
а случаем когда из колеи выходишь/входишь не бросает слегка???
Ср, 27 апр 2011, 14:25
МОТОР-чик
Den1982 писал(а):...
значит я был прав... поэтому в предпоследний день гарантии ОД не услышал (не захотел услышать) этот скрип...
точнее похрустывание под рукой было, но скрипа не было (на улице было холодно и влажно) - вердикт ОД - всё у Вас в норме...
как кончилась гарантия, стало тепло, появился скрЫп... но гарантия кончилась...
детали то не так дорого стоят, но работа...
Чт, 12 май 2011, 10:36
dzhenson
тоже на днях выявил такую проблему - а сложно менять или смазать эту опору интересно, стойку при этом нужно снимать?
Чт, 12 май 2011, 18:11
Den1982
не сложно
можно даже колесо не снимать
делал так:
1. Страгиваем гайку крепления опоры к амортизатору и откручиваем ее (гайка на 16 вроде, шестигранник на 7 наверное)
2. Ставим стяжки на пружины
3. Домкратим машину со стороны с которой будем делать, чтобы было удобнее снимаем колесо.
поднимая машину выше видим как опора уходит внутрь, после этого снимаем все (опору, проставку и подшипник) с штока амортизатора.
Собираем в обратной последовательности
Чуть не забыл:
Надо открутить стойки стабилизатора от рычага до того как начинаем поднимать машину, а то они не дадут ему вниз пойти
Чт, 12 май 2011, 19:12
dzhenson
Спасибо! Как только куплю опору так сразу буду пробовать
Чт, 12 май 2011, 20:28
Den1982
AGNEZUS писал(а):было что то подобное на турике. При повороте руля слышался некий скрип и стук, причем из салона слышался лучше чем на улице стоя около стойки с открытым капотом. Если положить руку на стойку и при этом вращать рулем, то чувствовался стук. Поменяли опорники, непомогло. Все дело оказалось в опоре амортизатора (такой черный резиновый бочонок)
не понятно, при чем здесь опора
она прижимается пружиной к стакану, вращается не может.
как эта резинка может издавать этот звук, треск, стук?
Проблема либо в опорном подшипнике (попадает грязь) либо вероятно прикипает сама проставка к штоку амортизатора
когда себе менял, не догадался посмотреть внимательно проставку и смазать ее
Чт, 12 май 2011, 21:57
mirzavad
Den1982 писал(а):AGNEZUS писал(а):было что то подобное на турике. При повороте руля слышался некий скрип и стук, причем из салона слышался лучше чем на улице стоя около стойки с открытым капотом. Если положить руку на стойку и при этом вращать рулем, то чувствовался стук. Поменяли опорники, непомогло. Все дело оказалось в опоре амортизатора (такой черный резиновый бочонок)
+1000!
Я недавно сам себе менял эти подшипники+резин. опоры. На вид и внутри подшипник(я его вскрыл) было все как новое!
Машина 2007года. Что то мне подсказывает, что весь это скрип..стук...треск идет от проставки ППД. Когда ее снял
видно на внутрю ее стороне была выработка и грязь. Я все почистил и обильно смазал Литол 24. Все собрал...руль как по маслу!!!
п.с. скрип был только справа, там и была выработка и грязь внутри проставки ППД. Но поменял опорники конечно все!
Удачи!
