Выворачивается руль при торможении...
СообщениеДобавлено: Пт, 29 апр 2011, 12:13
Valisha
Добрый день уважаемые форумчане.
Суть следующая, машина Октавия 2001 года 1,8Т
С недавнего времени начал замечать следущий недуг - при торможении руль автомобиля самопроизвольно поварачивается на 10-15 градусов в левую сторону, при полной остановке автомобиля и отпускания педали тормоза, руль самопроизвольно возвращается практичесски в ровное положение.
Какие у вас есть предположения данной болячки и на что обратить внимание в первую очередь для устранения этого недостатка?
Заранее благодарен всем откликнувшимся!!!
Re: Выворачивается руль при торможении...
СообщениеДобавлено: Ср, 04 май 2011, 13:10
Valisha
Проблема решилась.
Замена заднего сайлентблока переднего нижнего рычага!
СообщениеДобавлено: Ср, 04 май 2011, 15:26
Роман 65
[quote="Valisha"]Проблема решилась.
Сам спросил и сам решил.Грустно что ни кто не ответил.
СообщениеДобавлено: Ср, 04 май 2011, 18:13
БутерBROD
небольшой постфактум :D
по моему дело не в сайленте :)))) уж точно
как то всё очень подозрительно...
у меня тоже бывает руль произвольно поворачивается при торможении, но простите а как же неровности дороги?
а как же износ резины? с 195 зимней переобулся на 16" 205 с износом в 70% , сразу заметил эффект виляния не только при торможении...
СообщениеДобавлено: Ср, 04 май 2011, 21:19
Q10NICK
Дело в сайлентблоке, когда у себя порвал на левом рычаге, руль в момент остановки также поворачивался вправо на несколько градусов
СообщениеДобавлено: Чт, 05 май 2011, 11:12
МОТОР-чик
Роман 65 писал(а):Сам спросил и сам решил.Грустно что ни кто не ответил.
да уж...
зато сам решил и здесь отписАл... :good:
СообщениеДобавлено: Чт, 05 май 2011, 11:42
Valisha
100% был сайлент, т.к. в момент торможения, колесо смещалось к водительской перегородке. Пробовал руками толкать колесо, так оно ходило при толчке к перегородке водителя. После выворота руля осмотрел места креплений рычага и обнаружил деффект. После снятия сайлента - он был полностью изорван по периметру.
Цена вопроса 12 уе сайлент задний - переднего рычага и сразу решил заменить сайлент передний нижнего рычага - цена 5 уе. За работу на сто взяли 12 уе.
Всем спасибо, кто откликнулся даже после устранения деффекта!
С майскими праздниками всех форумчан!
СообщениеДобавлено: Пт, 06 май 2011, 20:02
<ALEX>
У меня такое было, зависело от тормозных колодок, где суппорт клинит, там износ колодки больше, соответственно при торможении руль ведет в ту сторону, с которой колодка толще. Поставил себе блины с колодками TRW - все стало отлично, так что не всегда сайлент разорванный виноват.
