Перестала работать панель приборов - АЕЕ-1.6
Октавия 2004г.в., АЕЕ-1.6. При включении зажигания стрелки остались на месте, приборная панель не работает, показывает только пробег и время. Через некоторое время заглушил мотор, включил зажигание - заработало. Однако, опять же через некоторое время (в тот же день) включил зажигание - та же проблема, только теперь окончательно не работают приборы.
На форуме поискал ответы, что-то похожее было в одной машине - там сгорел предохранитель в блоке предохранителей на АКБ.
Проверил все предохранители (и в салоне и на АКБ) - все нормально, все целые.
Что еще можно посмотреть? Стоит ли снимать панель приборов, чтобы проверить разьем панели - может проблема там?
Может ли сама панель приборов выйти из строя?
Да, еще прочитал совет, что стоит посмотреть блок реле под рулевой колонкой - там могут быть какие-либо проблемы.
Может у кого есть какие-либо соображения?
Заранее благодарен за помощь.
