Течь масла из под поддона
Чт, 12 май 2011, 11:32
Голодный
Ситуация такая снимали поддон чтоб поменять сальник каленвала, после этого стал теч поддон, пробовали сажать несколько раз на герметик, но все равно текет, покупали прокладку она по толщине не подходит(боковые болты не подходят вместе с ней), что можно предпринять чтоб устранить течь масла? а то каждое утро под машиной лужица в диаметре см 2-3 масла.
Re: Течь масла из под поддона
Чт, 12 май 2011, 11:49
kkonstantin
Если течь явно через соединение картер-поддон, я бы наверное посмотрел, не поврежден ли поддон при снятии.
Не новый ли это сальник сопливит? Могло ли так произойти, что сухой посажен был?
Чт, 12 май 2011, 12:08
Голодный
при втором снятие проверяли сальник, там все сухо, а вот именно течет поддон со стороны коропки, наверно придеться новый поддон покупать, дешевле обойдеться чем масло доливать.
Чт, 12 май 2011, 12:39
_Wolf_
а не сальник первичного у тя сопливит ?
Чт, 12 май 2011, 14:23
kkonstantin
Если все перечисленное исключается, вариант только один: все отмыть, очистить и смотреть откуда ручеек пойдет
Чт, 12 май 2011, 15:09
ARX-4x4
Голодный писал(а):при втором снятие проверяли сальник, там все сухо, а вот именно течет поддон со стороны коропки, наверно придеться новый поддон покупать, дешевле обойдеться чем масло доливать.
При установке поддона, могли повредить крышку заднего сальника коленвала ( в неё вкручиваются болты поддона со стороны коробки передач). Такое бывает, если эти болты вкручивают не по резьбе (просто лопается эта крышка и получается вот такой попадос)
Пт, 13 май 2011, 8:59
Голодный
сальник все сухие сам смотрел на них, там прям видно что течь начинаеться из стыка поддона с картером двигателя, наверно поддону пришло хана со временем
