Подскажите, можно ли заменить фильтр....?
СообщениеДобавлено: Пт, 13 май 2011, 10:16
Serzzh
Всем добрый день!Подскажите кто знает,можно ли заменить масляный фильтр без замены масла??Скока масла вытечет?Просто фильтр наверное плохо поставили или замяли резинку,из под него гонит масло,а масло тока сменил!!!
Re: Подскажите, можно ли заменить фильтр....?
СообщениеДобавлено: Пт, 13 май 2011, 10:20
Shmuh
Слей масло через сливную пробку в какую-нить ёмкость
и поменяй нормально фильтр..
И будет тебе счастье :)
иначе весь будешь в масле
СообщениеДобавлено: Пт, 13 май 2011, 14:38
tedi10
не знаю как на BFQ, а на BCA фильтр стоит гораздо выше пробки. Моё мнение что можно. Если аналогия просматривается, то попробуй. А вообще 2000р за масло не такая уж и большая цена. А результат от часто поменянном масле- чистый двигатель
СообщениеДобавлено: Пт, 13 май 2011, 14:52
kkonstantin
Но ведь не выше заливной горловины :D
Своя небольшая порция полюбас выльется.
СообщениеДобавлено: Пт, 13 май 2011, 14:55
tedi10
kkonstantin писал(а)::)
Своя порция полюбас выльется.
А как не крути даже при смене масла из фильтра течет. Хотя если авто поднять перпендикулярно земле, то...
СообщениеДобавлено: Пт, 13 май 2011, 15:09
Serzzh
Спасиб товарисчи!!!Тож вроде склонялся к сливу масла в емкость,с последующим его заливом!Посмотрим кароч на состояние масла,а то крайние разы щерез щуп менял,сейчас можт с поддона че выпадет??)))Пойду завтра корячиться-защиту снимать!!!Спасиб большое всем!!!
СообщениеДобавлено: Пн, 16 май 2011, 20:12
muzjik
tedi10 писал(а):не знаю как на BFQ, а на BCA фильтр стоит гораздо выше пробки. Моё мнение что можно. Если аналогия просматривается, то попробуй. А вообще 2000р за масло не такая уж и большая цена. А результат от часто поменянном масле- чистый двигатель
эт че за масло такое по цене 2тыс :D
СообщениеДобавлено: Пн, 16 май 2011, 20:22
сергеич
Любое нормальное масло к этой цене и приближаетса .
СообщениеДобавлено: Вт, 17 май 2011, 8:03
Эдян
только фильтр не ставь оригинал :D , а то опять будеш масло менять
СообщениеДобавлено: Вт, 17 май 2011, 10:31
Serzzh
Спасиб всем,снимал защиту,сливал маслице(еще чистое!)заменил фильтр FILTREX на KNEHT MAHLE и залил обратно масло ESSO Ultron 5W40)))))А!И защитку назад сам воткнул))),оказывается возможно!!!Глаза боятся -а руки-НЕ крЮки!!!
СообщениеДобавлено: Вт, 17 май 2011, 10:48
tak421
зачем масло сливать? Не встречал устоновки фильтров ниже уровня масла в картере.
СообщениеДобавлено: Вт, 17 май 2011, 22:14
muzjik
хорошее синтетика не может 2000 руб стоит
СообщениеДобавлено: Ср, 18 май 2011, 9:24
tedi10
muzjik писал(а):хорошее синтетика не может 2000 руб стоит
Да хоть 10000. Каждому своё.
И вообще: тема не про стоимость масел. :P
