Страница 1 из 5
скрип при повороте руля
СообщениеДобавлено: Сб, 07 мар 2009, 22:29
Sere7a
значит съезжал я с бугорка, когда передние колеса съехали произошел удар защитой или днищем об лед. после этого утром на холодную при вращении руля раздается скрип в первую минуту потом проходит. осмотр днища ничего не нашел. ребят что может поскрипывать? :shock:
Re: скрип при повороте руля
СообщениеДобавлено: Сб, 07 мар 2009, 23:22
Chimpan
Sere7a писал(а):значит съезжал я с бугорка, когда передние колеса съехали произошел удар защитой или днищем об лед. после этого утром на холодную при вращении руля раздается скрип в первую минуту потом проходит. осмотр днища ничего не нашел. ребят что может поскрипывать? :shock:
Мне кажется, что одно никак не связано с другим. Если скрип есть результат удара, тогда холодная машина или горячая уже все равно.
Может просто грязь куда попала?
А так, если воспользоваться поиском, то тут уйма тем про подобные симптомы.
СообщениеДобавлено: Вс, 08 мар 2009, 0:15
Sere7a
главное я не на скорости ударился а только начал трогаться и бах!
там как бы ледяная ступенька была. а скрип происходит когда трогаюсь выезжая со двора и делаю первый поворот руля ну может еще и второй а потом проходит
а может это все совпадение
вообще была такая тема про скрип руля и упоминалась причина но не найду никак
СообщениеДобавлено: Вс, 08 мар 2009, 8:09
Sashko
Ищи по словам "опорные подшипники".
СообщениеДобавлено: Вс, 08 мар 2009, 9:27
Ramzesik
Sere7a писал(а):главное я не на скорости ударился а только начал трогаться и бах!
может скрипеть втулка для увеличения дорожного просвета так называемый пакет плохих дорог :) а так ищи в темах
СообщениеДобавлено: Пт, 07 авг 2009, 6:58
Nikolay59
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой: при повороте руля вправо слышен скрип треск... опорники передних амортизаторов менял месяц назад.
СообщениеДобавлено: Пт, 07 авг 2009, 13:05
orbital
Nikolay59 писал(а):Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой: при повороте руля вправо слышен скрип треск... опорники передних амортизаторов менял месяц назад.
Мое мнение что все дело в смазке !
СообщениеДобавлено: Пт, 07 авг 2009, 13:08
GamBeat
Такая же ересь. Опорный подшипник под замену
tdk
Похоже на гранату.
СообщениеДобавлено: Сб, 08 авг 2009, 9:43
Brier
Пробег 17000.Тоже слышен скрип при повороте руля вправо.По звуку похоже на резину.
СообщениеДобавлено: Вс, 09 авг 2009, 19:07
eddor
пробег 67000, не менял ничего и нигде (чех). На днях услышал нечто подобное в движении. На месте - просто постукивание, нарастающее при более интенсивном повороте руля (только вправо, влево - тихо!). С гарантии спрыгнул, оф далеко - 200 км. Было у кого чё-нить подобное? Диагноз, цена вопроса? Спасибо заранее!
СообщениеДобавлено: Вс, 09 авг 2009, 19:26
Brabus
если на месте скрип,то скорей всего опорники,менял год назад на неоригинал,заскрипело через 15 тыщь,сейчас поставил оригинал,все пока хорошо!шрус хрустит только при движении и то сначало начинает при максимально вывернутом руле и при добавлении газа в повороте,а потом все хуже и хуже!!!
СообщениеДобавлено: Пн, 10 авг 2009, 19:31
Matvej
Кому надо
Опорный подшипник передней стойки - 1J0 412 249
Опора переднего амортизатора (резинка) - 1J0 412 331 C
СообщениеДобавлено: Пн, 10 авг 2009, 22:55
ветер
тема постоянно "всплывает".
у меня скрипит уже второй год. особенно в жару.пробег 117ткм.
СообщениеДобавлено: Вт, 11 авг 2009, 8:13
Максим206206
Уважаемые, я поменял опорники самостоятельно, побольше смазки наложил туда везде! Ничего боле не скрипит. А официалы - криворукие бездельники!
