Скажите где наклейки VINов должны быть в Октавии?
СообщениеДобавлено: Вт, 13 мар 2007, 0:13
MakSSS
Скажите пожалуйста где наклейки VINов должны быть в Октавии?
на правой стойке есть, больше не где эксперты не нащли... может не знают где искать...
Спасибо! :)
СообщениеДобавлено: Вт, 13 мар 2007, 0:29
Cherry
У разных годов по разному, на рестайле - 2001 модельный, есть на лобовом окошко, слева внизу, еще бывает наклейка в районе запаски, но она бывает не наклеена, а приложена вместе с сервисной книжкой.
СообщениеДобавлено: Вт, 13 мар 2007, 0:39
MakSSS
В районе запаски нет... а на лобовом видно её должно быть из салона или снаружи? без снятия чего либо?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт, 13 мар 2007, 8:06
Evil Genius
снаружи - окошко в лобовом стекле внизу.
СообщениеДобавлено: Вт, 13 мар 2007, 9:07
Артемий
А у меня НА КАЖДОМ стекле вин пропечатан :?
Эт чо, с завода надо заказывать конкретно под тачку 8)
СообщениеДобавлено: Вт, 13 мар 2007, 10:15
Evil Genius
точно вин? может, противоугонная маркировка?
СообщениеДобавлено: Вт, 13 мар 2007, 14:45
hip
На заднем левом крыле, под бампером (его надо снять) есть наклейка с винкодом и штрихкодом.
а так же на передних лонжеронах с наружних сторон по наклейке. (чтоб увидеть надо снять нижнюю защиту двигателя)
СообщениеДобавлено: Чт, 15 мар 2007, 12:04
Негодяй
у меня VIN на лобовом.
Минуточку, а разве в книжке по эксплуатации не пишут месторасположение VIN-номеров в авто?
