Незаводится в чем дело помогите !
СообщениеДобавлено: Ср, 08 июн 2011, 7:07
one_one
С утра проехался выхожу из помещения завожу а из под капота только стрекотание слышно даже ниче не дернулось, машина не завелась вот не знаю что делать вроде ничего с ней не происходило особенного а тут колом встала(
Re: Незаводится в чем дело помогите !
СообщениеДобавлено: Ср, 08 июн 2011, 7:11
GeR1man
машина какая, двигатель, возраст, пробег, что за "стрекотание"?
СообщениеДобавлено: Ср, 08 июн 2011, 13:10
one_one
Skoda Octavia Tour 08 1.6 пробег 77 т. км,про стрекотание хз какоето вроди как ключ когда до конца повернут
СообщениеДобавлено: Ср, 08 июн 2011, 13:23
GeR1man
one_one писал(а):про стрекотание хз какоето вроди как ключ когда до конца повернут
Стартер крутит, ты это имеешь ввиду?
СообщениеДобавлено: Ср, 08 июн 2011, 13:26
one_one
не чет походу не крутит нихрена, просто звук как будто замыкает
СообщениеДобавлено: Ср, 08 июн 2011, 13:37
Vivat!San
Может банально оставил ближний свет и сдох аккум?
СообщениеДобавлено: Ср, 08 июн 2011, 13:59
one_one
Лампочка аккумулятора светится только до заводки это нормально? или она при повернутом ключе зажигания не должна вообще светится ?
СообщениеДобавлено: Ср, 08 июн 2011, 14:00
Gibraltar
one_one писал(а):Skoda Octavia Tour 08 1.6 пробег 77 т. км,про стрекотание хз какоето вроди как ключ когда до конца повернут
Написал все, кроме названия двигаетеля) Если стоит сигналка, проверь, может она бензонасос отрубает.
СообщениеДобавлено: Ср, 08 июн 2011, 14:03
one_one
не сиги нет , а двигло стандарный WV BFQ 1.6 бенз
СообщениеДобавлено: Ср, 08 июн 2011, 14:53
tvik
Проверьте вольтаж на АКБ и целостность ремней.
Чудес не бывает...
СообщениеДобавлено: Ср, 08 июн 2011, 15:29
DmitryS
Проверь провода на стартер. Возможно обрыв.
СообщениеДобавлено: Ср, 08 июн 2011, 19:22
one_one
Да это был обрыв провода на +, никак такого не ожидал сколько машин было не раз такого не встречал дахже на 21099 жуть )))
