Страница 4 из 4
Re: Вопрос про лямбду на АКЛ
Пт, 24 июн 2011, 13:08
nikolos
МОТОР-чик писал(а):nikolos писал(а):....
А вообще смотрю у многих проблемы с акл ,что не едет, ....
ну не знаю парни, была у меня синяя 2002 года с пробегом 133т.км. - нормально она ехала, только для этого крутить МОТОР-чик надо было в район 4,5т.об. ...
Как мне один чел сказал,что 1,6 начинает ехать после 5 тык оборотов, причем он на драге нормально выступает. Правда с нашим ходом педали сцепления и кулисой быстро не драганешь
Пн, 11 июл 2011, 21:55
Dmitry07
владимир163 писал(а):чтобы не ждать 5 минут когда упадут обороты можно как тока завел-слегка нажать на газульку-и сразу отпустить разумеется-обороты встанут в норму
А неизвестно, почему так происходит (почему обороты падают после нажатия на газ)?
У меня такое явление постоянно на холодную в теплое время года.
Вт, 12 июл 2011, 8:41
nikolos
Dmitry07 писал(а):владимир163 писал(а):чтобы не ждать 5 минут когда упадут обороты можно как тока завел-слегка нажать на газульку-и сразу отпустить разумеется-обороты встанут в норму
Во-во, нет бы зимой ,когда дубак, держать оборотики 1250,чтоб быстрее прогреться,так она летом держит,зимой всегда 900 или 800,меньше тыщи.
Сб, 09 мар 2024, 8:51
Виття
Двигатель BFQ, ошибка: 16514 ряд 1 зонд 1 Р0130. Как определить какая лямба, верхняя или нижняя?
Сб, 09 мар 2024, 10:53
oster
Первая имхо. Проверь еë работу Васей. Ошибок по вторичному воздуху нет?
Сб, 09 мар 2024, 11:40
Виття
По воздуху ошибок нет. Заменил переднею лямбу (06A 906 262 AN она по длине как раз). Зашёл в "измеряемые группы" 001. Там лямба показывает разные значения, то есть работает. Зашёл в 006 там лямба зависла в -5.1, на перегазовку никак не реагирует. Я так понял, что это вторая лямба, нижняя.
Ещё - 16555 ряд 1 Р0171 переобеднённая смесь, 17925 ряд 1 Р1517 главное реле. Реле открывал, там всё нормально.
Сб, 09 мар 2024, 12:15
oster
32, 33 группы - показания, 34 тестирование. По докам проверь, возможно ошибаюсь, запамятовал. Ошибка по 1-й лямбде не всегда указывает на еë неисправность, да по второй также.
Сб, 09 мар 2024, 12:22
Виття
Спасибо. В гараж потом схожу, посмотрю. Я только не очень понимаю, что такое тестирование. Опрессовывал дымом, утечек нет.
Сб, 09 мар 2024, 12:45
oster
Самотестирование, есть такая функция у эбу. Выдаёт цифры оценки и "ок" или не "ок".
Пн, 11 мар 2024, 11:32
Виття
Проблема решилась. Почему, как точно не знаю. На али заказал заднею лямбу 06A 906 262 AJ. Но пока была новая лямба 4х контактная с другим разъёмом. Я её перепаял для эксперимента под разъём нижней лямбы шкоды. На машине проверю летом, а сейчас, судя по времени открытия газовых форсунок, работа нормализовалаясь. Время газовых стало совпадать с бензиновыми, что и должно быть при правильной работе.
