шум возле ремня генератора
Вт, 14 июн 2011, 10:29
olegychrv
Здравствуйте,
1.4 BCA Tour,
появился шум в районе ремня (точно не могу сказать)слева от двигателя, шум сильный (не свист). Что этоможет быть?
Спасибо!
Re: шум возле ремня генератора
Ср, 15 июн 2011, 7:27
alexpa
Пробег какой? У меня шум появился на 25 000 , поменял натяжной ролик ремня генератора - не помогло, поменял ремень генератора - не помогло, через 5 000 появился свист на холодную, который при прогреве исчезал, короче поменял оба ремня грм и все ролики, выяснилось, что малый ремень грм пищит по причине его небольшого износа (зубья слегка подточены), много народу с такой фигней боролись, а вообще BCA достаточно громкие движки, так что так вот. Комплект ГРМ+ролики = 5 600 руб. + 2 500 руб (замена)
Ср, 15 июн 2011, 8:53
olegychrv
Пробег 45 т.км, до этого было тихо под капотом.
резко начался шум.
Что-то рановато для ГРМ. Вождение не агресивное.
Может копать в районе ремня генератора?
Чт, 16 июн 2011, 10:38
alexpa
От стиля вождения не зависит
, брызни на ремень генератора водой или силиконовой смазкой
, если шум пройдет, тогда меняй (700 руб.), если нет - смотри ролик натяжителя, он с механизмом натяжки, говорят подходит от Шеви-нивы (350 руб.)
, родной стоит 750-800 руб.
Чт, 16 июн 2011, 16:52
serg tour
такая же проблема. Заменил натяжной ролик малого ремня грм результата не дало. На форуме прочитал решение: на малый ремень грм брызгаю силиконовой смазкой, тишина пару недель. потом заново процедура со смазкой
Чт, 16 июн 2011, 20:08
tedi10
serg tour писал(а):на малый ремень грм брызгаю силиконовой смазкой, тишина пару недель. потом заново процедура со смазкой
Через следующие 2 недели сделай фотоотчёт.
Пт, 24 июн 2011, 19:52
DamirKh
Подскажите, пробег на 1,4 BCA 80000 км. Собрался менять ремень ГРМ и все ролики. Там два ремня ГРМ что-ли? Кроме ремней какие ролики надо менять и менять ли помпу?
Вт, 09 авг 2011, 21:24
serg tour
Пн, 19 сен 2011, 16:34
tedi10
Послушал я стетоскопом. Шуршание на моём движке идёт от гены. Визуально видно что ремень относительно ролика, в одной плоскости, ходит на 0,5-1мм., с частотой в примерно 1сек. Соответственно звук доносится с тем же временным интервалом. Так что надо снять ремень с гены и завести, наверняка звук пропадёт.
А вот как отрегулировать эту плоскость- вопрос!!!
Ср, 21 сен 2011, 11:10
Alexandro70
за 90 тык пробега привод ГРМ ,вообще не напоминал о себе...единственное,что с утра шелестел ремень генератора..
сейчас все заменил(ГРМ+помпа) с утра вообще тишина...по поводу шумности 1.4 ,ну не знаю.у меня все тихо..
а да напишу цену все оригинал ,кроме ремня генератора...грм-139евро,помпа 87,антифриз-14 евро,работа 105евро+в подарок мойка люкс,ремень ген.Контитеч 10 евро..
делал у ОД...
Ср, 21 сен 2011, 15:17
Рузаль
У меня свист по утрам появился при прогреве на 15000 км как похолодало, потом пропадало. Менял ремень генератора и ролики. не помогло . Забил и проездил до 93000 км и поменял ГРМ + помпа.
Поменял на 1,4 ВСА ремень и помпу при 93000 км у официального дилера.
Все оригинал :
Ремкомплект ГРм - 6196 руб.
Помпа - 4292 руб.
Работа - 2610 руб.
Итого : 13098 руб.
Все расходники покупал у ОД, сделали скидку. Заезжал в Магазин по запчастям т.к. у них оригинал стоил 7300- ГРМ. А помпы оригинала нет. Зачем рисковать меняй и помпу. Если оборвет попадешь на большие бабосы. Знакомого ремонт обошелся в 50000 рублей.
Если есть деньги поменяй машину, после 90000 км надо постоянно вкладывать в машину.
ИМХО 3 года или 90000 км - лучше продать. И в цене не так сильно падает. Сам давно бы поменял просто жду появления новой октавии. Годик можно и потерпеть. Обещали что в следующем году уже появится.
Вс, 25 дек 2011, 22:25
Аviator
А если ситуация обратная? Цикличное поскрипывание ремня генератора на ХХ после прогрева?
На холодный двигатель, пока не прогреется, тихо.
Пн, 26 дек 2011, 12:36
Искандер-М
Рузаль писал(а):У меня свист по утрам появился при прогреве на 15000 км как похолодало, потом пропадало. Менял ремень генератора и ролики. не помогло . Забил и проездил до 93000 км и поменял ГРМ + помпа.
Все оригинал :
Помпа - 4292 руб.
Работа - 2610 руб.
Итого : 13098 руб.
нехренасе поменял грм((( помпа хеппа около двух. ремкомплект около трех(родной) работа полторы за все 7.5 килорублей.
Вт, 27 дек 2011, 9:22
olegychrv
Здравствуйте,
шумел ремень генератора. Он держался на добром слове, рванул через 5дней на дороге.
Машина 2006 года, пробег теперь 50 т.км. На всякий случай решил посмотреть что с ГРМ, охренел. Весь в трещинах, короче на соплях. Срочно заменил. Так что не от пробега все зависит, а от времени тоже. Не слушайте никого про замену после 60 т.км или 90 т.км, а просто посмотрите на состояние.
Ср, 28 дек 2011, 8:09
Аviator
Аviator писал(а):А если ситуация обратная? Цикличное поскрипывание ремня генератора на ХХ после прогрева?
Так, для информации.
Пришла оттепель, и растаял лед между решеткой радиатора и бампером. Скрип пропал.
Ремень не при чем...
